[Résolu] panne plaque induction faure cvi313n
terminator
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 21:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne plaque induction faure cvi313n Répondre en citant
salut a tous voici mon soucis les 2 cartes puissances  ne sont pas en c/c(pont de diode transistor et zener ok) mon soucis c'est que sur la carte alim je n'ai pas le 220v qui sort sur mes connecteurs qui vont alimentes chaque module de puissance.Quand j'allume m'a plaque elle m'affiche E4 m'a question est la suivante comment faire pour faire demarrer la carte alim sur la table . J'ai commencer a controler pont de diode fusible diode je trouve rien en default. Est ce qu'il faut le bandeau de cde pour la demarrer ou bien est ce que il faut que tout soit branche
Sur la platine alim quand je la branche sur la table les 2 relais ne s'enclenche pas je pense que c'est eu qui vehicule la puissance donc jai pas de 12 volt sur mes bobines (bobine ok) mais comment ce fabrique til ou bien qu'est ce qui l'enclenche . J ai mesurer 10 volt au borne du ci ice 2a180z mais apres je seche si quelqu'un a une idee ou une doc technique je suis preneur
merci a tous
cool
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 21:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 22:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne plaque induction faure cvi313n Répondre en citant
Je pense effectivement que les relais renvoient le 220V vers les chacune des 2 cartes de puissance.
Si l'alim de la carte de controle fonctionne, je ne vois pas trop où chercher....
Je ne suis pas sur que la carte d'alim puisse démarrer sans les cartes de puissance connectées.
Il faut que je cherche, je dois avoir une carte de controle de CVI313 qui traine normalement.
Tu peux me donner la ref EGO que tu as sur ta carte?
terminator
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 15:16 (2013)    Sujet du message: plaque cvi313n Répondre en citant
salut et merci jpat pour ta reponse mais ca y est j'ai repare ma plaque en fait pour quelle demarre faut connecter la carte de cde ainsi que les capteurs des inducteur sinon default e4 (pas besoin de brancher les inducteurs ce coup si la plaque a demarrer etquand a la panne de depart cetait le petit pont de diode qui etait hs sur l'alim dessouder et remplacer mais j'avait pas rebrancher les sonde
merci probleme resolu Very Happy
cool
JPAT
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 14:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne plaque induction faure cvi313n Répondre en citant
Content que tu ai trouvé! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne plaque induction faure cvi313n
