panne tv panasonic
max319_7
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 16:14 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un tv PANASONIC TH-42PZ70E qui est en panne
J'ai eu au départ 7 clignotements , puis TV en sécurité. En allant sur le forum j'ai suivi les conseils de DUVDU et j'ai remplace la platine SC défectueuse. j'ai ensuite débranche la platine a droite et toujours même résultat. Par contre maintenant j'ai 8 clignotements et si je débranche la petite connectique en bas de cette platine, celle qui relie la longue platine en bas de l’écran le TV s'allume mais l’écran est rose
Merci de me conseiller sur cette panne
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 16:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 17:11 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
si je vous comprends bien :
à l'origine le plasma générait un code 7 et vous avez commandé(pas avec moi) et remplacé la carte SC ( en neuf ou occasion?) et maintenant vous avez un code 8 avec tous les connecteurs branchés?
max319_7
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 00:00 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
bonsoir oui j 'avais un code 7 et j'ai commande une carte sc neuve et j ai un code 8  avec toujours une coupure sécurité alim , a part si je débranche la connexion sur la carte de droite en liaison avec la carte en bas du TV
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 08:41 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
En suivant le tuto : http://www.teleservice-depannage.com/p16531.htm
Merci de joindre à votre prochain message la photo du connecteur qui retiré supprime le code 8.
Avez vous comparé vos 2 cartes SC car il existe 2 modèle.
Enfin ,il est inutile de remplacer la carte SC par du neuf car elle se répare (vous ne m'avez pas consulté pour cela?).
Cdt. Duvdu
max319_7
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 21:31 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
Désolé de ne pas vous avoir contacte plus tôt mais je suis rarement a mon domicile.
Pour ce qui est de la carte sc, j'ai essaye de la répare moi même mais c'est moi qui l'ai abîmé avant de connaitre votre forum c'est pour cela que j'en ai commande une neuve.
Je vous envoi la photo de la connectique que j 'ai débranché afin que le TV fonctionne mais comme dit precedament avec une image rose
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 21:41 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
merci de coller l'adresse de votre photo dans votre prochain message.
max319_7
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 22:25 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
desole je viens de comprendre comment faire, image en mp
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 13:59 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
rien en
  non plus ..n'oubliez pas de donner un titre à votre message ou sujet.
max319_7
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 17:19 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
Bonjour je vous renvoi la photo
cdlt
max319_7
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 17:20 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
désolé fausse manip
max319_7
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 19:17 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
BONJOUR toujours ps de solution à mon probleme
cdlt
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 20:58 (2013)    Sujet du message: panne tv panasonic Répondre en citant
Si ,le code 8 à probablement pour origine un problème sur la carte SS mais ce n'est pas normal après un code 7 qui est très souvent solutionné par le remplacement de la carte SC comme vous l'avez déjà fait!!
Je peux juste vous proposer de tester vos 2 cartes SC et SS ,merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: panne tv panasonic
