Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème]
frizou
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 13:50 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je sais que mon problème est récurent mais je me permets de poster avec quelques photos si jamais vous pourriez m'aider ça serait super !
Marque : Philips
Model : 42pfl7962D
Dalle/inverter : LC420WU5
Default constaté : Son mais plus d'image, (en éclairant la dalle avec une lampe on peut entrapercevoir l'image si on éclaire une zone blanche en particulier
Les mesures effectuées : pas encore, juste photos
Merci d'avance!
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 13:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 13:53 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
tes cartes inverter sont en panne, le CI sur la photo 1 est HS (il y a une trace de brulure sur le haut des pattes)
frizou
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 19:59 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
Salut !
Merci beaucoup, j'en achète de nouvelles et essaie de changer ça alors !
Selon toi j'essaie de changer la première ou les 2 direct ?
Encore merci et bonne soirée!
frizou
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 17:23 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
Je pense acheter ceci : sur ebay
ça me semble être une bonne affaire, neuf et avec un bon vendeur
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 08:12 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
oui commandes les de toutes manieres il faut remplacer les 2 en même temps car il y a eu des modifs sur les cartes (version 1.3)
frizou
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 11:19 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
Super merci beaucoup pour votre aide!
Je vous tiens au courant de la résolution du problème Wink
frizou
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 14:12 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
A première vue problème résolu, enfin reste un soucis : Les cartes ne rentrent plus dans les emplacements prévus (je dois les déplacer 20cm plus haut)
Est-ce que je peux juste les fixer comme je peux avec les vis et un peu de colle forte pour les maintenir ? (après pas top pour les retirer mais je ne vois pas trop comment faire ou alors coller une calle de bois et visser dedans..)
Merci pour votre aide!
Sxl
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 20:27 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
Perso je me débrouillerais avec des colliers rilsan ou du scotch double face. Le carton et le bois, il vaut mieux éviter je pense, à cause de la chaleur on n'est jamais trop prudent...
frizou
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 12:50 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
Problème résolu, deux bouts de baguettes en alu et un peu de colle, ça marche depuis une semaine !
Merci à tous et bonne continuation, espérons que la réparation tienne sur le long terme !
frizou
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 18:00 (2013)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème] Répondre en citant
Je reviens vers vous car ma tv à de nouveau  des ratés: elle s'éteint pendant qu'on la regarde (aussi bien au premier allumage qu'au bout d'une heure
Jenleve donc le problème de surchauffe mais ne vois pas ce que ça peut être..
Merci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:52 (2018)    Sujet du message: Panne retroéclairage 42pfl7962D [nouveau problème]
