probleme ecran plat "noir" type fp7317 compaq
dominike
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:30 (2008)    Sujet du message: probleme ecran plat "noir" type fp7317 compaq Répondre en citant
bonjour a tous et en premier chapeau a tout les intervenants et moderateur (j'ai parcouru pas mal le site avant de poster)
j'ai un moniteur lcd compaq FP 7317 l'image apparait une seconde puis ecran noir si j'appuie sur le bouton de veille l'image revint encore une seconde puis ecran noir
quand on eclaire l'ecran avec une lampe , on devine le bureau de windows
j'en ai donc deduis que je suis dans la majorité des cas de panne de ce type là , probleme de condo sur la carte alim
surtout que la durée de fonctionnement de l'ecran et proportionnelle a la durée d'arret
(si je le laisse des jours dans un coin , a la mise sous tension, il fonctionne bien 5 minutes)
je l'ai donc ouvert , regarder la carte alim, et la ???????????
rien absolument rien de suspect, j'ai dans le doute changer toute les capa chimique ,(sauf la grosse sur le pond redresseur)
et rien de rien toujours la meme panne, j'ai meme mis un coup de bombe de froid a la recherche d'une panne thermique
rien,
alors j'en appel a vous , et pret a suivre toute hypothèse.....sachant que j'ai aucun schéma et surtout que la platine d'alim et vraiment inaccessible en fonctionnement (cable de connextion tres tres court
MErci d'avance
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:30 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 18:27 (2008)    Sujet du message: probleme ecran plat "noir" type fp7317 compaq Répondre en citant
bonsoir! voici le service manuel y'a aussi un guide de depannage pour ton ecran
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=6077
a+
dominike
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 10:31 (2008)    Sujet du message: probleme ecran plat "noir" type fp7317 compaq Répondre en citant
que dire...........
j'ai meme pas le temps de poster mon message que deja une reponse avec du concret,.........
Merci MIKO 34
ce week end j'ai peu de temps mais je vais potasser la doc et je te tiendrais au courant pour la suite,
encore une fois, merci......
SECPO83
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 18:56 (2008)    Sujet du message: FP 7317 Répondre en citant
Bonsoir.
Un peu tard peut-être , mais si tu n'as pas encore dépanner ton écran TFT , il te suffira certainement de le démonter et jeter un petit coup d'oeil sur la platine Alim/inverter pour t'apercevoir que les chimiques sur le secondaire de L'Alim sont GONFLES , une bonne purge des chimiques suffit en général à faire repartir la bête.
@++++SECPO83
dominike
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 11:00 (2009)    Sujet du message: probleme ecran plat "noir" type fp7317 compaq Répondre en citant
merci pour vos reponse, bon je confirme , j'y arrive pas...
des le depart j'ai changé toutes les capas chimique, et c'est ensuite que j'ai pris contact avec vous, depuis j'ai cherché mais rien
seul truc trouvé grace au plan de miko 34, c'est la chute du 22.5v lors de la coupure d'ecran.....depuis je galere.....
et le comble c'est ma TV (lcd 17 samsung)qui vient de me lacher aussi (impossible de faire monter le son)je vois apparaitre le menu du volume pour l'augmentation du son, mais reste irremediablement a 0..
un peu les boules en ce moment.........vive2009.............LOL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: probleme ecran plat "noir" type fp7317 compaq
