[PANNE] Refrigerateur Indesit SAN 300
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 15:59 (2013)    Sujet du message: [PANNE] Refrigerateur Indesit SAN 300 Répondre en citant
Si je comprend bien, la coupure du thermostat se fait entre les bornes 3 et 4.
3 est relié direct à un pole de la prise.
4 est relié direct à un pole du compresseur.
Puis 6 est relié au bouton de porte qui allume la lampe.
La lampe s'allume correctement à l'ouverture de la porte?
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 15:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 16:34 (2013)    Sujet du message: [PANNE] Refrigerateur Indesit SAN 300 Répondre en citant
la lampe s'allume correctement quand j'ouvre mon refrigerateur...
JPAT
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 21:37 (2013)    Sujet du message: [PANNE] Refrigerateur Indesit SAN 300 Répondre en citant
Et elle s'eteint en appuillant sur le bouton (c'est plus facile que de faire le test en fermant la porte.... Mr. Green )?
vincent666
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 06:35 (2014)    Sujet du message: [PANNE] Refrigerateur Indesit SAN 300 Répondre en citant
Bonjour la foule,
Finalement un dépanneur est intervenue :
Mur de froid décollé....donc irréparrable.
Voila, paix a son ame Smile
bonne Journée,
Vincent
JPAT
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 09:08 (2014)    Sujet du message: [PANNE] Refrigerateur Indesit SAN 300 Répondre en citant
Et voilà!
Merci Indesit !!!! Evil or Very Mad
Désolé pour toi et merci du retour!
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 12:59 (2014)    Sujet du message: POUR UN PB DE GIVRE Répondre en citant
Bonjour a tous
Sur un frigo ménager lorsque ce problème se produit il peut exister plusieurs causes
1) Le joint de la porte qui ne ferme plus hermétiquement, il suffit parfois de le changer et tous rentre dans l'ordre. (après verif des températures si possible à l'aide d'un enregistreur)
2) le bulbe du thermostat est sorti légèrement de son logement à l'intérieur de la paroi froide cela arrive et le thermostat ne coupe pas à la bonne température.
3) il existe sur le circuit de froid une légère fuite de fluide frigorigène et le circuit manque de gaz (moins fréquent sur les gaz "anciens" R12 notamment il en existe encore qui tournent parfaitement) ces fuites peuvent être visibles sur les soudures en sortie compresseur ou le capillaire par un léger dépôt de gras.
4) Parfois également il peut se produire un bouchon de glace dans l'évaporateur lorsque le circuit froid à mal été déshydraté lors de la charge d'origine ou d'une intervention de recharge (le déshydrateur doit être impérativement changé a chaque ouverture de circuit) cela se manifeste par un givre partiel de l'évaporateur mais tres important pour tenter une remise en route normale, débrancher votre réfrigérateur le temps que tous les éléments reviennent à température ambiante puis le rebrancher et parfois cela repart.
Voila j'ai surement oublié quelque chose vu que cela fait un moment que je n'ai pas pratiqué.
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: [PANNE] Refrigerateur Indesit SAN 300
Page 2 sur 2
