Plasma samsung en panne
cocotino
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 07:19 (2013)    Sujet du message: Plasma samsung en panne Répondre en citant
tout d'abord le modele est un plasma samsung PS42C430A1 et le probleme est le suivant à la mise en route le led est allumée et on entend le relais cliqué 3 à 4 fois ensuite la led reste rouge fixe et plus aucune commande obligé de le debrancher et ensuite meme topo en verifiant les tensions il n'y a que le ps-on et le stby pour ce qui est de VA et VS aucune tension sauf vs qui je crois à une tension de 20 volts au lieu de 52 volts donc le tv se met en securité en debranchant Y-main le tv demarre avec le son et le changement de chaine sans aucun problème la panne est donc sur le module Y-main j'ai trouvé 3 mosfet dont 1 totalement en CC et les 2 autres pratiquement ce sont des RPJ30E2 le reste est composé de diode mais elles sont ok j'aurais voulu savoir s'il y avait un equivalent pour le mos pour faire un essai car c'est un tv recupéré
Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 07:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 09:17 (2013)    Sujet du message: Plasma samsung en panne Répondre en citant
Bonjour à tous
apres remplacement des pieces memes symptomes  Rolling Eyes Crying or Very sad   Quelqu'un a t'il une idée de la panne ?
cocotino
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 10:45 (2013)    Sujet du message: Plasma samsung en panne Répondre en citant
voici des news en image
est-il possible de savoir la valeur de ce condo cms ?
cocotino
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 09:04 (2013)    Sujet du message: Plasma samsung en panne Répondre en citant
bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il le plan du tv ?
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 14:16 (2013)    Sujet du message: Plasma samsung en panne Répondre en citant
Bonjour Cocotino,
Si personne ne répond, c'est que personne n'a une info sur cette panne ......
Il faut savoir que les schémas des cartes Plasma (sauf dé fois l'alim) ne sont pas fournis par les constructeurs, donc si on veut dépanner aux composants,
il faut faire souvent sans, ou sinon on remplace le module complet !!!!
Pour ma part, aucune idée, désolé.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:20 (2018)    Sujet du message: Plasma samsung en panne
