LE32C560 - Panne alimentation BN44-00339A
Epsylon78
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:41 (2013)    Sujet du message: LE32C560 - Panne alimentation BN44-00339A Répondre en citant
Je viens cherchez une aide concernant l'alimentation de ma TV qui fait défaut.
Aucun condensateur gonflé
La référence est BN44-00339A rev 1.3.
Voila les relevés
Côté inverter
1 E-PWM = 0
2 NC
3 BLU_ON = 0
4 INV ERROR = 0
5 GND
6 GND
7 GND
8 GND
9 GND
10 B24V = 23.8
11 B24V = 23.8
12 B24V = 23.8
13 B24V = 23.8
14 B24V = 23.8
Coté carte main
1 B13V = 12.25
2 5V_DET = 0
3 B13V = 12.25
4 BLU_ON = 0
5 B13V = 12.25
6 E-PWN = 0
7 GND
8 H_SYNC = 0
9 GND
10 GND
11 GND
12 GND
13 B5V =0.4
14 B5V = 0.4
15 B13V = 12.25
16 A5V = 5.25
17 B13V =  12.25
18 PS_ON = 0.7
Lorsque je branche tout normalement, seul le voyant en façade s'allume. Aucune réaction telec ou bouton façade.
Si je débranche la carte main, alors le retro-eclairage se met à clignoter rapidement.
Est-ce que de votre point de vue la carte alim est hs ? Quel(s) composant(s) je peux vérifier sur la bête ?
merci d'avance
Pascal
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
Sxl
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 21:47 (2013)    Sujet du message: LE32C560 - Panne alimentation BN44-00339A Répondre en citant
Voici les plans de la carte à télécharge en pdf (2 feuilles) : http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00339a.pdf/download.html
A partir des tensions nulles que vous avez mesurées, vous devriez pouvoir remonter jusqu'au composant HS. Je pense qu'il faut chercher du côté du B5V pour commencer, en mesurant les tensions aux bornes des condensateurs chimiques. Si vous pouviez ensuite reporter ces valeurs sur le plan et les partager ici, je pense que ça aiderait les pros du forum (moi je débute, désolé !)
ptiphill
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 06:48 (2013)    Sujet du message: LE32C560 - Panne alimentation BN44-00339A Répondre en citant
Bonjour, vérifier QB851 et les composants autour (RB855 RB856)
Epsylon78
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 09:03 (2013)    Sujet du message: LE32C560 - Panne alimentation BN44-00339A Répondre en citant
Ok merci je vérifie ce soir.
ptiphill
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 09:31 (2013)    Sujet du message: LE32C560 - Panne alimentation BN44-00339A Répondre en citant
Bonjour, en même temps, il manque 1V sur B13V, vérifier CM853
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:39 (2018)    Sujet du message: LE32C560 - Panne alimentation BN44-00339A
