[Résolu] thomson 42M61NF21
vurtaid
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 19:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] thomson 42M61NF21 Répondre en citant
 BONJOUR A TOUS...jonhatan;cc;jules et tutti quanti...
j esperais reparé facilement ce tv...le client m a assuré qu il demarrait apres de multiples essais...je savais deja ce que j allais trouver... des condos gonflés dans l alim...et je ne m ettais pas trompé...une bonne dizaine...d ailleurs au capa les 1000uf ne mesurent plus que 14 uf....donc confiant je les ai changés...et verif meme ceux qui avaient l air bons et ils l etaient..
donc je remonte eh ben  ....que dalle le voyant rouge s allume a la mise sous tension puis a la mise en route clignote au moins 12 fois et reste eteint ...mais rien ..tensions prise sur l alim ; correctes par rapport a ce qui est indiqué..5v st...18v...12v...24v.
mais rien les neons restent dans le noirs..y a t il kelkun qui peut m aiguiller ...merci d avance.
PS...sauf si le client ment...moi a aucun moment je ne l ai vu demarrer;ni avant reparation ni apres??????
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 19:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 10:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] thomson 42M61NF21 Répondre en citant
Bonjour apres reparation de l alim qui etait manifestement hs,,vu l etat des condos....apres avoir de"monté dalle et neons et 2 inverters
j ai fini par ouvrir le blindage de la main qui manifestement avait ete deja ouvert vu l etat d un gros collant qui reunissait deux parties de blindage...là 2 connecteurs avaient ete "oubliés" par le" depanneur" precedent. connecteurs remis en place tout fonctionne.
                        MERCI    ........pour tout.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] thomson 42M61NF21
