LCD SHARP LC30HV4E
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 13:28 (2010)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Voiçi le schema http://www.sendspace.com/file/28pmzz
Bon courage A+
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 13:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
patrick38
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 17:50 (2010)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Merci.
patrick38
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 18:04 (2010)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
La Tv s'allume grâce à la touche du vol - et input puis la touche M/A du TV.
Ecran pale, juste la partie gauche un peu éclairé,
puis s'éteint au bout de 5s pour se mettre en attente.
Ventilo bruyant du TV.
Inverter en court circuit, alimentation etc?
Merci d'avance.
mano
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 11:25 (2010)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Pour depanntv :
il me semble que vous aviez mis en ligne la totalité de la notice (y compris les codes d'erreurs) mais actuellement il n'y a que les schemas inverters et alim.
serait il possible de remmetre a dispo la doc complète?
merci par avance
patrick38
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 14:31 (2011)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
http://www.chsinteractive.co.uk/images/products/medium/1186024793-69957500.…
les 4 transformateurs en jaune ensemble,
c'est bien les transformateurs inventer?
Pour mon TV si j'appuis sur le premier à l’extrémité de la carte
c'est en appuyant dessus la TV est impeccable.
Si j’éteins obligé de refaire la manip.
Soudure coupé ou autre?
NIPPON
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 14:44 (2011)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
négatif
ce ne sont pas les tranfo de l'inverter. T1 T2 T3 et T4 sont les transfo entre la partie chaude et partie le secondaire.
l'alim est référencé RDENCA009WJZZ
l'inverter est:
DUNTKB799DE01 – INVERTER-1 Unit(Display) —
DUNTKB800DE01 – INVERTER-2 Unit(Display)
patrick38
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 14:57 (2011)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Merci.
Ces transfo, panne courante, réparable, astuce?
NIPPON
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 15:04 (2011)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
un transfo ca se change
courant: pas assez de recul
astuce: mesurer à l'ohmetre les 2 bornes au secondaire et au primaire si l'impédance est conforme
NIPPON
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 15:08 (2011)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
http://www.partstore.com/Model/Sharp/Sharp/LC30HV4U.aspx?p=1&z=50&c…
http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Sharp-Parts/Televisi…
patrick38
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 15:09 (2011)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Un lien pour ce transo à part réf P1226?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:24 (2018)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E
Page 2 sur 2
