LCD SHARP LC30HV4E
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 10:21 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
BONJOUR
JE RECHERCHE LA DOC OU UNE INFO  POUR UN LCD SHARP LC30HV4E  DONT LE VOYANT PASSE AU VERT 1 A 2 SECONDES ET REPASSE
AU ROUGE ET CLIGNOTE 3 FOIS.MERCI.
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 10:21 (2008)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 22:17 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
c'est qu'il passe en mode securité
il y a n probleme de néon
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 09:07 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
BONJOUR
MERCI PieceSHARP .Ton renseignement va me faire economiser le prix de la doc technique que je voulais commander.
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 15:19 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Suite a l'info de PieceSHARP je viens de controler les inverters.Ils sont bien alimentes mais la commande reste a 12 volts.Si je mets la broche de commande
a la masse les tubes s eclairent;je me demande donc si la panne ne viendrait pas d une securite inverter qui ferait croire a une panne sur un tube.
Kolle
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 17:52 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Qu'est qu'il y a comme CI dans l'inverter , j'ai quelques docs Sharp .
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 20:08 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Bonsoir Kolle et merci de t interesser a mon probleme
Ce TV a 2 platines inverter alimentant chacune 3 tubes.Il me semble que les securites se trouvent sur une autre platine sur laquelle arrivent 6 connecteurs
identiques (P6901 à P6906)qui viennent apparemment des tubes car equipes de fils haute tension.un autre connecteur (P6907) arrive aussi sur cette platine.
Sur cette platine je ne vois pas de CI mais des transistors (Q6901 à Q6906) et des diodes (D6900 à D6906).La reference sur la platine est KB801DE.
Si ces indications te permettent de trouver dans tes docs un schema ressemblant  tu me rendrais un grand service.
Kolle
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 23:25 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Laisses-moi ton "mail" en message privé , dans l'esprit j'ai peut-être un schéma.
A+.
depanntv
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 03:36 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Les schemas du LC-30HV4E sont ici
http://pagesperso-orange.fr/depanntv/06.htm
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 10:57 (2008)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
BONJOUR
Avec la doc j ai constate que j avais une panne sur le 13 volts qui ne montait qu à 1.5volts.en faisant des mesures au primaire le 13 volts est redevenu normal.J ai refait
les soudures au primaire .Je garde le tv en observation.Merci à PIECESHARP ,KOLLE ,DEPANNTV,et aux moderateurs du forum.
Aristote
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 19:28 (2009)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Pour depanntv :
serait t'il possible de reposter les schémas ou de les avoir pasrmail S.T.P Embarassed
Merci Okay
depanntv
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 12:54 (2009)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
 Le lien que j'ai donné plus haut est de nouveau actif
Aristote
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 16:10 (2009)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
depanntv a écrit:
Bonjour  Le lien que j'ai donné plus haut est de nouveau actif
Merci beaucoup, yapuka maintenant Okay
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 10:38 (2010)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Bonjour a tous, Cheyenne, Kolle, Depanntv, Piece Sharp et les autres
Petit deterrage de post Embarassed
Meme télé, meme symptome, comment supprimer la sécu ?????  pouvez vous s'il vous plait remettre le lien du schema Okay
J'ai des condos 220µf 25v gonflés dans l'alim (C41/42/43/44) remplacé = idem......................... comme toi Cheyenne le 13v ne monte pas, par contre aucun faux contact Crying or Very sad
Merci a tous pour votre aide A+
patrick38
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 12:07 (2010)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Je recherche les 2 schéma des alims du Tv et et du tuner.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 13:28 (2010)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E Répondre en citant
Voiçi le schema http://www.sendspace.com/file/28pmzz
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: LCD SHARP LC30HV4E
