Problème Philips SLC7.2E.LA 3bandes freeze
Sakdos
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 19:05 (2013)    Sujet du message: Problème Philips SLC7.2E.LA 3bandes freeze Répondre en citant
Je viens de récupérer une télé Philips SLC7.2E.LA qui s'allume correctement, tout fonctionne sauf qu'il lui faut 20 bonnes minutes pour qu'elles chauffe et se mette a fonctionner correctement.
A l'allumage l'image s'affiche le son fonctionne, mais au bout de quelques secondes (aléatoire) l'écran se divise en trois barres horizontales de même taille même hauteur et la dernière portion d'image affichée sur cette bande reste en freeze et passe petit a petit en négatif.
Puis au bout de quelques secondes la portion d'image se débloque et retour au direct. Les 3 bandes de l'écran son concernées.
Au bout de 20 minutes la télé est chaude ( je pense) puis il n'y a plus de "Freeze" et elle fonctionne normalement.
Je précise que j'ai un décodeur TNT externe branché dessus, mais que sa ne viens pas de lui car avec le décodeur tnt integré c'est pareille, et avec une console de jeu branchée dessus également.
Je ne m'y connais pas trop en télé j'imagine qu'il doit y'avoir une soudure ou une pièce a changer si oui peut-on me donner une fourchette de prix svp ?
Merci de m'avoir lu passez une bonne soirée ou journée.
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 19:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 11:53 (2013)    Sujet du message: Problème Philips SLC7.2E.LA 3bandes freeze Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Je pense à un problème de dalle à froid (nappes thermocollées).
Met nous une photo du défaut et attends d'autres avis.
Sakdos
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 14:04 (2013)    Sujet du message: Problème Philips SLC7.2E.LA 3bandes freeze Répondre en citant
Ok je fais sa dès ce soir je pars au travail la.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: Problème Philips SLC7.2E.LA 3bandes freeze
