[RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD
numerobis87
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 16:35 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Après avoir lu de nombreux sujets sur mon problème, je me sens obligé de poster à mon tour sur ce forum car je ne trouve aucune solution à mon problème.
Marque : Samsung
Model : LE37M87BD
Type n° : TU37UO
Default constaté : Retroéclairage en panne, puis clic et non-allumage.
J'ai récupéré il y a peu de temps une télévision LCD Samsung LE37M87BD qui fonctionnait correctement. Peu de temps après, un voile noir est apparu en haut de la télévision avec une image qui se figeait, mais cela semblait disparaitre à chaud (au bout de 20-30 minutes) sans que j'intervienne.
Le problème est apparu un jour sans action particulière, et le rétroéclairage s'est complètement arrêté. C'est là que les soucis ont commencé ! Après avoir lu de nombreux sujets à ce propos, j'ai commencé par remplacer les condensateurs de la carte d'alimentation qui étaient bombés (3 au total, les 2 1000µF 35V et le 470µF).J'ai également fait changé les autres "gros" condos à part les 1.500 µF qui sont nickets néanmoins.
Quand j'ai tenté de tout rebrancher, la télé ne s'est plus allumée, et elle émet un clic régulier dès que je la branche au secteur. De plus, les deux condensateurs 1000 µF qui étaient bombés auparavant ont commencé à devenir très chauds rapidement.
Avez vous une idée du problème dont il peut s'agir ? Qu'est-ce que je peux tester ?
Je joins ci-dessous deux photos de ma carte d'alimentation avec les nouveaux condensateurs ...
Merci d'avance pour vos réponses !
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 16:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 20:25 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Salut
Ton condo axial bleu c'est un 85°C non ? tu es sur de l'avoir remis dans le bon sens
numerobis87
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 20:32 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Merci pour ta réponse !
Il est bien dans le bon sens, la masse est indiquée sur la carte et correspond bien à la patte négative.
Aucune idée pour la température par contre, il n'y a rien d'indiqué dessus à part REC, 470 µF, 63V ...
numerobis87
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 20:41 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
De plus, j'ai tenté de rebrancher la télé 2-3 fois, et j'ai remarqué que les condos 1000 µF, que j'avais mis en 35V, commencent à se bomber de nouveau, comme s'ils recevaient une grosse tension !
J'ai testé le fusible, sa résistance est nulle donc pas de soucis pour lui (on ne sait jamais ....)
numerobis87
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 13:29 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Up !
Un petit peu d'aide s'il vous plait ! Smile
Raphaél
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 15:40 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Bonjour numérobis87.
Ton condo bleu axial n'est pas bon. Il faut impérativement sur les alims à découpage du "faible ESR" à cet endroit.
Idem pour les 2x 1000µF.
Raphaél.
numerobis87
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 17:50 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse !
Qu'appelles-tu du "faible ESR" ? Il faut que je prenne des voltages plus petit ?
ptiphill
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 18:06 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Bonsoir, l'ESR, c'est la résistance série équivalente
plus l'ESR set bas, meilleures sont les caractéristiques du condensateur
jamal
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 18:07 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
numerobis87 a écrit:
Salut, Merci pour ta réponse !
bonsoirs a tous ,
selon les photos du ebay il me parait que les 2 condo à droite sont inverssés . a voir bien .ou fait nous une foto coté soudure .
numerobis87
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 12:12 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD Répondre en citant
Effectivement le problème des condos était présent !
Je les ai changé en les remettant dans le bon sens, et j'en ai profité pour refixer un des condos en haut à droite qui avait une piste arrachée.
Maintenant, le rétroéclairage s'allume un peu au tout début quand j'allume puis re disparait ...
Plus aucun condo de gonflé, je ne sais plus d'où ça peut venir ...
EDIT : télévision vendue pour pièces finalement, j'ai préféré abandonné ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:03 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] Problème rétroéclairage LE37M87BD
