Philips problème de veille 22PFL5403D/10
POPEYE1701
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 23:38 (2013)    Sujet du message: Philips problème de veille 22PFL5403D/10 Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 22PFL5403D/10
Chassis :
SERIAL CG1B084228134A
Bonjour j'ai récupérer cette écran qui allait partir à la benne. Sur la carte alimentation il y avait 3 condensateurs foutus, je les ai changés ( j'ai mis une capacité plus forte). Après remontage, le voyant rouge de veille s'allumait, mais c'est tout pas de son pas d'image.  je me suis aidé du forum http://www.teleservice-depannage.com/t2877-PHILIPS-22PFL5403D-en-panne.htm
J'ai soudé un fusible sur la carte inverter en F1 et la télé à fonctionné pendant 2 jours.  Elle ondulait légèrement sur les images sombres.
Après elle est de nouveau tombée en panne. Le voyant rouge s'allume, j'appuie sur le bouton pour démarrer, le voyant passe au bleu 1 à 2 secondes comme pour démarrer, mais le voyant redevient rouge ou plus rien ne s'allume. Comme j'ai eu un panne sur les deux cartes, je ne sais plus la quelle changer ou réparer.
Si cela vient de l'alimentation existe t il un kit de réparation?
Merci pour votre aide et pour vos suggestions.
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 23:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 08:56 (2013)    Sujet du message: Philips problème de veille 22PFL5403D/10 Répondre en citant
Bonjour.
Fusible 3A impératif sur carte inverter.
Voir les 2 condensateurs haute tension de part et d'autres au raz des 2 transfos inverter. Condensateurs de couleur bleu. Changement obligatoire. Ils vieillissent  mal dans le temps et sont une source de problèmes.
Cdlt.
Raphaél.
POPEYE1701
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 12:16 (2013)    Sujet du message: Philips problème de veille 22PFL5403D/10 Répondre en citant
Bonjour merci du conseil je les commande.Bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Philips problème de veille 22PFL5403D/10
