Problème réglage télévision
lordairj
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 23:14 (2013)    Sujet du message: Problème réglage télévision Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici mon soucis :
Un ami m'a dit qu'il fallait modifier un contenu dans le menu caché de ma samsung pour lire les fichiers vidéo par usb (je ne peux lire que les musiques et les images) il m'a fait sa manip', sauf que ça ne fonctionne pas et de plus il m'a déréglé la télé.
Je l'ai acheté il y a plus de 5 ans (plus sous garanti), et je n'arrive pas à la régler correctement, malgrès avoir essayé de la redémarrer en réglage d'usine.
Je pense qu"il a du modifier que les premières lignes (jusqu'à "type")
elle fait 40 pouces (102 cm) LCD
Model: le40a6p1m
model code : le40a6p1mxzf
type no : le40a566
AC220-240V~ 50Hz 200W
made in Slovakia
S/N : ALQS3SNQ50013F
En espérant que vous puissiez m'aider car là je sèche...
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 23:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 20:37 (2013)    Sujet du message: Problème réglage télévision Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Déjà remercie ton ami et regarde ce lien : http://www.teleservice-depannage.com/t14169-Probleme-allumage-TV-Samsung-LE…
lordairj
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 21:59 (2013)    Sujet du message: Problème réglage télévision Répondre en citant
Bonjour, mon ami a été remercié en prenant la porte directement
Ensuite j'ai été dans le menu caché et j'ai changé le type 40A ...
40 pour les pouces (102 cm) et A car construit par Samsung, par contre le reste je ne sais pas en quoi ça correspond
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28 (2018)    Sujet du message: Problème réglage télévision
