[Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ?
Aller à la page: <  1, 2
SparkRiko
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 15:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Répondre en citant
 Bjr,
J'ai en VSC 120v réajusté à 115v et en Vy -199,9 réajusté à -196, mais pas d'amélioration, et toujours le même bruit sur la carte.
tests fait à partir de la doc Plasma Display Panel Troubleshooting, mais pas d'Oscillo pour aller plus loin. je vais donc faire les tests statiques des IPM comme effectués sur ma carte hs.
Si vous avez d'autres idées ...
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 15:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
SparkRiko
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 12:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Répondre en citant
Merci de ne pas tenir compte du msg ci dessus, j'ai appliquer les valeurs de la doc troubleshooting à ma dalle sans tenir comte des valeurs de celle ci.
J'ai donc remis les bonnes valeurs et procéder aux autres mesures, voici :
Model PDP50X3####
TypeDonnées étiquette DalleValeurs mesurées
Vset Up120voù ?
 -Vy -200v -200v
Vsc120v120v
Va60v61,6v
Vs194v196,3v
Zbias93v92,9v
Resistance Measurements performed with board installed and no power applied
(all resistance measurements are approximations)
• VA 3 Meg measured from chassis ground = 13Meg (valeurs qui descend au fur et à mesure)
• VS 18 Meg measured from chassis ground = résistance infinie (>20Meg)
• 5v 2K measured from chassis ground = 5K
• VSC Measure in Diode Mode at VSC TP = 0,7 ou infinie
• -VY Measure in Diode Mode at -VY TP = 0,6 ou infinie
• Floating Ground to Y Drive input measure in Diode Mode = 0,6 pour les 2 gnd flottantes
Troubleshooting
Y SUSTAIN Board removed from PDP Assembly
• VS to SUS OUT 1 Meg = 1,6 Meg
• SUS OUT to Chassis Ground 1 Meg = 1 Meg
• SUS_UP(+) SUS_DN(-) 450K = 950 K
• ER_LO to ER10 1 Meg = 915 K
• ER_HIGH to ER10 1 Meg = 915 K
• 18v to Chassis Ground 6K = 6 K
• 5v to Chassis Ground 2 Meg = 20 K
• ER_UP to Chassis Ground 10K = 10 K
• ER_DN to Chassis Ground 10K = 10 K
• SUS_UP to Chassis Ground 700K = 960 K
• SUS_DN to Chassis Ground 700K = 200 K
• Y SUS out at B1 to Floating Ground 2 Meg (infinite in Diode Mode) = 13 Meg et infinie en diode mode
• VSC Test Points Measure in Diode Mode = 0,7 ou infinie
• -VY Test Points Measure in Diode Mode = 0,7 ou infinie
• ER_UP to ER_DN 20K = 40 K
Il me reste les tests en Diode Mode sur les IPM
A suivre
SparkRiko
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 13:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Répondre en citant
 la suite,
How to check IPM
(Resistance ‘Diode Check’, board removed from set)
Forward Test :
1. GND (), Sus-out ( - ) = 0,6
2. Sus-out (), Vs ( - ) = 0,5
3. ER-DN ( - ), GRND () = 1,1
4. GRND ( + ), ER-UP ( - ) = 1,1
5. 18v ( - ), ER GRND ( + ) = 0,7
6. 5v ( - ), ER GRND ( + ) = 0,8
Reverse Test :
1. GND ( - ), Sus-out () = infini
2. Sus-out ( - ), Vs () = infini
3. ER-DN (), GRND ( - ) 1.4 = 1,255
4. GRND ( - ), ER-UP ( + ) 1.4 = 1,212
5. 18v ( + ), GRND ( - ) 1.9 = 1,6
6. 5v ( + ), GRND ( - ) .9 = 1,2
Note: ER_HIGH ER_LOW, to ER_lO OPEN in Diode Check = ER_H et ER_L (-) to ER_IO (+) = 0,6 et infini avec polarités inversées
Volià
SparkRiko
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 12:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Répondre en citant
Bjr,
Cela n'inspire personne :-(, ou surbooké aussi...
SparkRiko
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 12:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Répondre en citant
Toujours rien ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ?
Page 2 sur 2
