[Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ?
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON
Previous topic :: Next topic
Author Message
SparkRiko
Offline
PostPosted: Sun 20 Oct - 15:33 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Ci dessous le formulaire d'entrée renseigné :
Marque : THOMSON
Model : 50PB320B5
Chassis : IFC230
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP50X3R010
Default constaté : un claquement sec et plus d'image
Les mesures effectuées : Fusible grillé FS3 (4A-250V) sur la carte YSUS (ref 6871QYH039B), j'ai testé en remplaçant le fusible même valeur, il ne tient que 2 s, un autre composant doit être en défaut, lequel ?
Si vous avez une idée ou orientation pour la recherche du composant qui fait claquer le fusible FS3, je suis preneur
Merci de votre aide
Back to top
PostPosted: Sun 20 Oct - 15:33 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 20 Oct - 22:14 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Oui ta carte a un souci, probablement un des deux IPM sont HS voir même les deux.
En effectuant une recherche sur le forum "Plasma" et avec les mots-clés "PDP50X3", plusieurs sujets sont traités.
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Mon 21 Oct - 18:03 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Merci, je regarde ça, déjà bien fouiné hier.
Ca vaut le coup de changer les IPM, (prix ?) ou il vaut mieux rechercher une carte complète ?
Cdlt
Eric
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 21 Oct - 23:12 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Pour les IPM, je ne connais pas la référence ?
Suivant ton équipement, pas facile de changer ses IPM.
Voilà un lien (à toi de voir) :  http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw…
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Tue 22 Oct - 06:06 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
dur dans quel sens ? dessoudage difficile ou autre difficulté ?
J'ai été monteur câbleur dans mes débuts, côté soudure, pas de soucis.
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Tue 22 Oct - 13:33 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
J'ai dessoudé un des IPM IC201, à l'ohmmètre, est il normal d'être en C/C entre les 3 Bornes 18V  Gnd et et 5V ?
Les 2 Hybrides de la carte YSUS sont ils les 2 même YPPD-J016E ?
D'autres composants (hormis le fusible FS3 de 4A-250V) sont ils susceptibles d'avoir été touchés ?
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 22 Oct - 23:03 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Voilà une doc PDP50X3 : http://www.sendspace.com/file/vjoqyz
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Wed 23 Oct - 06:56 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
La doc OK, mais ça ne m'inspire pas trop...
La carte est en court circuit entre le +5v et la Gnd, je ne pense pas que cela soit normal ?
J'ai dessoudé le second IPM IC 202, pour écarter le risque de court circuit interne, mais toujours pareil...
Par contre sur IPM IC 202 (4921QP1046A) j'ai le 18v et Gnd en court circuit, y  a un souci là ?
Ci dessous les relevés mesurés sur la carte Y Sus sans les 2 IMP IC 201 et 202
Y SUSTAIN Board removed from PDP Assembly
(all resistance measurements are approximations)
• VS to SUS OUT 1 Meg = 1,2 Meg
• SUS OUT to Chassis Ground 1 Meg = 1,1 Meg
• SUS_UP(+) SUS_DN(-) 450K = Infini ??? sur carte, et 2,2 Meg sur pattes IPM IC 2O2 ???
• ER_LO to ER10 1 Meg = 1,2 Meg (ça monte ensuite)
• ER_HIGH to ER10 1 Meg  = 1,2 Meg (ça monte ensuite)
• 18v to Chassis Ground 6K = 6,28 K
• 5v to Chassis Ground 2 Meg = 0 ???
• ER_UP to Chassis Ground 10K = 10,2 K
• ER_DN to Chassis Ground 10K = 10,2 K
• SUS_UP to Chassis Ground 700K = Infini ??? sur carte et 1,12 Meg sur pattes IPM IC 202 ???
• SUS_DN to Chassis Ground 700K = 10 K ??? sur carte et infini sur pattes IPM IC 202 ???
• Y SUS out at B1 to Floating Ground 2 Meg (infinite in Diode Mode) = 14 Meg ??? et infini en diode mode (2 sens)
• VSC Test Points Measure in Diode Mode = 0.705
• -VY Test Points Measure in Diode Mode = 0.652
• ER_UP to ER_DN 20K = 20 K
Si ça vous inspire, à priori, je déduis que le soucis serait plutôt sur IC 202 non ?, par contre pour le CC 5V/Gnd de la carte ?
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Thu 24 Oct - 14:58 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Qui peut m'aider ?
Cdlt
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 24 Oct - 17:20 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
pour moi le plus fiable serait de remplacer le module Y complet
si tu veux je t'envoie des liens par mail
Back to top
Visit poster’s website
SparkRiko
Offline
PostPosted: Thu 24 Oct - 18:08 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Plus sage, oui, mais frustrant Sad
Je veux bien les url des sites fiables  où trouver cette carte.
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Fri 15 Nov - 15:16 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Bon grosse déception, j'ai réçu une carte !Ysus d'occasion, et elle ne fonctionne pas.
J’entends un cliquetis sur la carte comme quand un ballast de néon est hs et sur la TV l’image qui clignote à la même fréquence mais sans afficher d’image ou si peu.
Je me demande si j’ai bien fait d’acheter cette carte si peu chère par rapport aux autres annonces trouvées sur le net ???
Ce n’est peut être pas grand-chose, mais la carte est vendue comme ‘’fonctionnant’’, donc pas trop envie de bidouiller dessus et demander le remboursement.
Si vous avez une idée  ou autre source pour en trouver une 100% fiable. Merci
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 15 Nov - 21:40 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
Tu as réglé les ajustables sur la même position que l'ancienne carte ?
Les contrôles et tensions sur cette carte, ça donne quoi ?
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Fri 15 Nov - 21:49 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
bsr,
je suis censé avoir acheté une carte good, là les symptômes sont connus, exemple ci dessous:
SYMPTOMS
There are a number of different ways the YSUS board may fail and a number of different symptoms, some of which are easy to confuse with other failures. Sometimes a failed 6871QYH039B can not be distinguished from a good one by simply using a multimeter (despite of what the LG service manual says) and the only good way to know the board is bad is to put it in a working TV.
With that in mind, a quick list of symptoms of a failed YSUS LG 6871QYH039B follows:
1) TV flashing white screen about every second and a ticking sound can be heard (if you have good ears) from the YSUS board;
Je veux bien regarder les potars et Cie, mais je doute...
Back to top
SparkRiko
Offline
PostPosted: Sun 17 Nov - 15:32 (2013)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ? Reply with quote
 Bjr,
J'ai en VSC 120v réajusté à 115v et en Vy -199,9 réajusté à -196, mais pas d'amélioration, et toujours le même bruit sur la carte.
tests fait à partir de la doc Plasma Display Panel Troubleshooting, mais pas d'Oscillo pour aller plus loin. je vais donc faire les tests statiques des IPM comme effectués sur ma carte hs.
Si vous avez d'autres idées ...
Back to top
PostPosted: Today at 19:30 (2019)    Post subject: [Résolu] THOMSON 50'' 50PB320B5 - Ysus HS ?
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
