panasonic DMR EX77
750VFC
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 10:04 (2013)    Sujet du message: panasonic DMR EX77 Répondre en citant
Mon lecteur DVD disque dur ne s’allume plus ( pas d'afficheur ). J'ai ouvert le capot : le fusible pas cramé par contre comme vous pouvez le voir sur la photo je pense avoir 3 condensateurs de grillés ? Ils ont tous les 3 un aspect un peu gonflé avec un résidu sur le dessus. Au même endroit sur le couvercle il y a des traces noires...
Quand est-il réellement ? Doit-on changer uniquement ces 3 pièces ? Merci pour votre aide.
Pascal
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 10:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 11:05 (2013)    Sujet du message: panasonic DMR EX77 Répondre en citant
Il faut effectivement remplacer ces 3 condensateurs et un micro fusible(je n'ai plus le repère en tête,je vous donnerai cela dès lundi).
Je peux vous effectuer cette réparation (délicate) si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous même par manque d'outillage ou compétence?
Merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
750VFC
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 11:28 (2013)    Sujet du message: panasonic DMR EX77 Répondre en citant
Merci pour votre aide. Je vais regarder plus en détail et voir si je me sent de faire la réparation.Le démontage de la plaque n'a pas l'air si simple surtout au niveau gauche par sa liaison avec l'autre plaque (en jaune sur la photo).
Pascal
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 21:09 (2013)    Sujet du message: panasonic DMR EX77 Répondre en citant
Il s'agit juste d'un connecteur à retirer bien droite et fermement vers le haut (observez bien le système de verrouillage de ce connecteur).
Jauger bien la difficulté de cette intervention par rapport à vos compétence afin d'éviter tout dégât collatéral car il sera plus difficile et plus coûteux de réparer cette carte par la suite.
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2018)    Sujet du message: panasonic DMR EX77
