Vieux téléviseur BLUESSKY
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
radiotsf34
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 08:41 (2008)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY Répondre en citant
J'ai un téléviseur économique et assez ancien de chez BLUESKY référence BX 55 S de 2001.Ce poste a eu une surtension extérieure et n'a plus d'alimentation.
  Le dépannage simple à première vue n'a pas été suivi de succes et le poste est resté sur l'établi.
  Sans schéma de cette partie du poste,les circuits sont rapidement difficile à suivre pour un débutant en TV aussi,si un internaute dispose de ce plan ou de conseil ,merci d'avance.
  Michel
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 08:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 09:07 (2008)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY Répondre en citant
salut verifie d'abord sur le chassis le model du chassis c'est ecrit dessus voir si c'est un chassis vestel type 11AK19 ou beko 12.3 mais si c'est ton alim le pont diode , le bu alim , le ci associé ont du sauter
depanntv
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 13:02 (2008)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY Répondre en citant
 Apparement le  BX55S est un chassis Vestel 11ak30  , a confirmer
 regardes en téléchargement pour le schéma
radiotsf34
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 16:46 (2008)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY Répondre en citant
Je viens de rentrer et trouve deux message pour mon dépannage,merci vous etes formidables.
Le chassis est donné pour un 11AK19 PRO.
Encore une fois,merci de vos conseils et renseignements.Michel
radiotsf34
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 15:52 (2008)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY Répondre en citant
J'ai le schéma.
j'ai changé les diodes mais le circuit d'alimentation est toujour isolé,d'où cela provient-il le plus fréquament? merci de vos reponses,michel
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 08:28 (2008)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY Répondre en citant
SALUT si ton tv a recu une surtention alors il faut revoir l'alim change le transistor, le CI associer, voir R829, pont de diode, fusible,mesure toutes tes resistance de faible valeur et voir si pas couper
radiotsf34
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 10:02 (2008)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY Répondre en citant
Je suis de retour de déplacement.
J'ai bien changé le transistor sur radiateur par un modéle adaptable selon le marchand mais hélas toujours pas d'alimentation.
  Une lampe,mise en place du transistor ne s'allume pas et la LED de veille ne fonctionne toujour pas.
  Existe t'il sur le schéma des points de tension a relever? j'ai un contrôleur précis aussi pas de problème à ce niveau.
  Par avance,merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:38 (2018)    Sujet du message: Vieux téléviseur BLUESSKY
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
