Plus d'image sur Plasma Samsung
kalypso17
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 21:51 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
Bonsoir tous le monde,
Tv : SAMSUNG PLASMA
Modèle : PS42B430P2W
Modèle code : PS42B430P2WXXC
Type : PS42B430
Série : 887334PS808859X
Anné : Aout 2009
Lors de la mise sous tension, j'ai bien le son mais aucune image, l'écran reste totalement noir, j'ai essayé sur différentes sources et cela ne change rien même après plusieurs heures de mise sous tension.
J'ai essayé l'inverse, coupure de courant sur toute une nuit et le problème reste identique.
J'avais vu il y a quelque temps un reportage sur le fait que Samsung plaçaient leurs condensateurs le plus près possible des éléments de chauffe dans le but d'une usure prématuré.
Pensez vous que mon problème viendrait des condensateurs (et si oui lesquels, ceux de la carte d'alimentation, le condensateur antiparasites ?), ou plutôt des modules de balayage Y-SUS et Z-SUS ?
Pour l'instant je n'ai encore rien démonté, j'attends d'avoir des avis.
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 21:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 13:28 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
en principe ton module Y est en panne, confirme en vérifiant les fusibles de ce module
kalypso17
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 21:59 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
 ok, merci, je vais voir sa dès que j'aurais un petit moment de libre et vous tiendrai informé du résultat.
kalypso17
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:57 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
Je ne dois pas être très doué mais je ne trouve aucun fusible sur la carte Y, quelqu'un peut-il me dire ou ils se cachent ?
kalypso17
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 19:03 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
Je viens de vérifier les fusibles sur la carte d'alimentation et ils sont tous OK.
J'ai fais une comparaison des valeurs de tension et de ce coté ci tous est également Ok.
Voici les donnés :
       Valeur donné    Valeur relevé
Va        54                      54
Vsc     -190                   -189
Vs       207                    206
Je suis donc en recherche d'inspiration, je veux bien investir dans ce module Y mais je voudrais être sur que c'est bien lui la source du problème !
hamidleboxeur
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:42 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
j'ai eu une panne similaire s’était une soudure sèche derrière l'alim. Si sa peu aider.
maradona8470
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 09:13 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
bonjour,a mon avis tu as le même panne que moi (plus d'image mais du son).
 j'ai trouvé la dites panne je suis en train de réparer des que c'est fait je te ré contact (je ferais une vidéos explicative de la réparation étapes par étapes comme ça tu pourras réparer ta tv).
cdlt.
kalypso17
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 11:05 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
ok, je vais démonter ma carte d'alim et vérifier toutes les soudure ce week-end.
Concernant la procédure, oui ok je l'attendsavec impatience, c'est toujours bon à prendre.
Merci bien pour vos réponses.
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 11:12 (2013)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung Répondre en citant
bjr  maradona8470
tu m'interesse j'ai le meme symptome sur une samsung plasma du meme type
si tu pourra partager ça sera sympa
je l'ai recupéré aujourd'hui et j'ai pas encore regardé la bete mais je vais le faire cet apres midi
bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: Plus d'image sur Plasma Samsung
