[Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12
Bob-in
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 13:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
Bonjour, je recherche un conseil pour réparer ma télé lcd
Marque:  PHILIPS
modèle : 32PFL5522D/12
LCD : PHILIPS LK315T3LZ53 (SRPJ) B
Panne constatée :
Au démarrage l'image défile mais saccadée en bandes verticales de couleurs puis après une heure de chauffe l'image redevient normale.
J'ai déjà vérifié quelques soudures mais sans changement.
J'ai vérifié les nappes du LCD et les ai calées mais sans succès.
Je penche pour une soudure mais laquelle ou pour un condo mais ils semblent bons et aucun n'est gonflé.
Quelqu'un pourrait-il m’aiguiller ?
D'avance merci à tous ceux qui pourront m'aider
Photo de la panne ci-jointe :
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 13:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
Bob-in
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 20:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
Bonjours à tous.
Après un week-end de mesures, de remplacement de condensateurs à la recherche d'une panne "non franche" je suis revenu sur les nappes de la dalle. Bien que celles-ci ne faisaient pas réagir l'image j'ai lourdement insisté ne voyant plus que ce défaut comme possible. Ma persévérance a eu raison de mon poste et après plusieurs démontages, remontages et calages des nappes avec de la mousse provenant d'un autre poste télé H.S. J'ai enfin pu stabiliser l'image au démarrage.
Après plusieurs heures de marche, aucun nouveau souci.
Je vais arrêter le poste pour qu'il refroidisse complètement en espérant qu'il redémarrera normalement demain matin.
Je posterai demain pour vous confirmer ou non le résultat positif.
Bob-in
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 22:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
Pas de bol, après une dizaine de démarrages concluants, je suis revenu au point de départ.
Rien ne va plus.
Va falloir s'y remettre.
Si d'aventure quelqu'un a une autre idée à partager, je suis preneur.
Bob
Bob-in
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
Bonjour, Affaire réglée.
Il s'agissait bien de la nappe de dalle, extrémité côté droit, en regardant l'écran. Elle se décolle avec la chaleur.
Pas de possibilité de la souder. Après plusieurs calages, je pense avoir trouvé le point sensible et elle fonctionne à nouveau depuis plus d'un mois.
Mes meilleurs voeux pour 2014 et que vive ce forum.
maxpower
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 21:50 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
je confirme la panne ,je viens de résoudre la même pour mon fils .
soudure sur nappe de la dalle coté droit défectueuse .
Juste en appuyant dessus ,on récupère l'affichage .
avant il fallait attendre entre 15 et 45 Mn
Mise en place d'une cale de maintien ,et la TV redémarre avec l'image immédiatement .
Pourvu que çà dure !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12
