panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung
guss
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 22:47 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
bonjour a tous et toutes alors voila le probleme le voyant rouge de mise sous tension s allume et clignote des craquements ce font entendre au niveaux des hp la dalle s allume puis s eteind bref sapin de noel Shocked alors j ai deja fais un grand tour de ce tres bon forum mais je ne trouve pas l endroit précis de la panne j ai deja remplacé la totalité des condos en vain alors comme je suis tetu j ai essayer la technique du seche cheveux et la apret quelque seconde d essais c est reparti tout remarche mais a chaud !!! une fois refroidi pareil donc en chauffant les radiateurs chacun leur tour pour trouver la zone en question j ai plus ou moins isoler la panne mais je ne sais pas quel est le type ni la fonction et encore moins la reference de
ce type de composant donc voila pour les photos (point bleu sur radiateur) merci pour votre aide Smile
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 22:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
guss
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 22:57 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
carte complete
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 07:14 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
as tu refait les soudures de tous les composants montés sur radiateur et des transfos ?
commences par cela et donnes nous le résultat
guss
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 12:26 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
salut didier merci pour ta reponse oui j ai enlever et refait toute les soudures des 3 composants et rien de nouveaux  Neutral
breweryfr
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 22:20 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
Est-ce que le relai colle & décolle (clic-clic...par intermittence) ? Si oui, c'est que la charge est trop importante et peut être un court-circuit sur le circuit!
Soudure pas propre autours des condensateurs à vérifier.
L'idéal est de retrouver le schéma de ta carte d'alimentation pour en discuter.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 23:23 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai regarder la photo de la carte complete de Guss et je ne voie pas de relais ???
"L'idéal est de retrouver le schéma de ta carte d'alimentation pour en discuter." Oui mais pas de schéma de celle ci.
Il s'agit peut être d'une LE 32R87BD ???
Si oui BN44-00156A= BN44-00155A.
Tiens nous informé.
guss
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 05:21 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
bonjour a tous merci pour l interet que vous portez a mon probleme j ai fouiller et pas vraiment trouver de schema pour ce model en réponse a jules c est bien une BN44-00156A
je ne vois rien qui ressemble a un relai mais la panne est localiser au niveaux du radiateur (point bleu sur photo) si je le chauffe la tele repart doucement l image est de couleur bizarre et neigeuse puis sa ce stabilise et sa fonctionne mais des quel a refroidi au bout de quelque minute en veille c est la meme galere elle ne repart pas bref les soudures son toutes propres et les condos tous neuf encore une bonne panne de débile Evil or Very Mad
breweryfr
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 12:35 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
Je pensais que le relai était à côté du connecteur secteur et à côté de la thermistance.
Je vérifierai tous les composants autours du radiateur
- le connecteur 6 fils (dont un fil bleu)
- les 3 condensateurs (qualité de la soudure, on sait jamais)
- resserrer les vis des diodes et régulateurs sur le radiateur
breweryfr
Quant au lien pour le schéma, il suffit de taper sous Google : eserviceinfo bn44-00155a et tu y trouveras le schéma en pdf.
guss
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 13:50 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
ok merci pour le schema je vais m en occuper je changerais bien les composants sur le radiateur mais je ne sais pas si les références sont standard ou propre a la marque j ai pas mal de pièces qui traine sur d autre écran il faudrais que je trouve une correspondance pour essayer sans causer plus de dégat a suivre .... Rolling Eyes
breweryfr
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 15:46 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
Si tu chauffe et que ça fonctionne c'est que tu as un faux contact.
Il faut se retaper toutes les soudures neuves en priorité, dans la zone autours du radiateur....
guss
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 22:14 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
bonsoir tout le monde alors je reviens pour les nouvelles j ai refais toutes les soudures et rien de neuf toujours pareil le voyant de veille clignotte l ecran s allume puis s eteind il y a des craquements sur les hp et a force d insister et de chauffer elle ce stabilise et fonctionne normalement bref je commande une autre carte d alim la semaine prochaine je vous tiens au courant pour classer tout ça
guss
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 23:47 (2013)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung Répondre en citant
j ai entendu parler d eeprom sur la carte d alim peut etre une piste quelqun a des infos sur ce composant ?? merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:42 (2018)    Sujet du message: panne carte d alim bn-4400156A lcd samsung
