42PFL7662D image noir, juste un flash toutes les 30 secondes
bastien.490
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 21:10 (2013)    Sujet du message: 42PFL7662D image noir, juste un flash toutes les 30 secondes Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 42PFL7762D
Chassis : LC7.5E
Dalle avec T-CON T420HW01 V2
Défaut constaté : Un flash apparait toutes les 30 secondes sur lequel on peut distinguer l'image. Après le changements des cartes inverter (Il y a une maître et une esclave) le problème reste le même.
Les mesures effectuées : Après chaque flash de l'écran la tension d'alimentation des inverter s'écroule doucement à 5v pour remonter ensuite à 24v qui est la tension nominale.
Ayant vu ce problème sur d'autre post du forum, j'ai démonté la dalle pour voir si rien arquait au niveau des tubes CCFL. Tout est normal sur les circuits imprimés des CCFL en revanche plusieurs CCFL semblent noircis ce qui laisse supposer qu'ils ne sont pas au top...
Après remontage de l'ensemble, j'ai soudé entre les deux cartes inverter en parallèle avec les tubes une résistance de 300Ohm 7w (J'ai calculé la consommation approximative d'un tube sous 2000v sachant qu'il y en a 18 et que les inverter consomment moins de 4A (fusibles) sous 24V).
Mon LCD c'est alors illuminé correctement à l’exception de 5 tubes CCFL. J'en conclue donc que ces tubes sont HS et que pour cette raison les inverter se mettent en sécurité (Par contre la tension d'alimentation des inverter qui s’écroule reste un mystère pour moi ???).
J'ai acheté un LCD Philips 42PFL5406 avec la dalle cassé pour en récupérer les tubes, je les ai montés à la place de mes tubes HS mais cela ne fonctionne pas :-s La technologie du rétroéclairage a changé entre temps chez Philips, et les LCD à partir de 2009 sont équipés de tubes EEFL :-s
Je suis donc à la recherche de tube CCFL de 3m de diamètre et 95cm de longueur pour remplacer les miens. J'habite à Paris. Savez vous ou je pourrais trouver ca ?
Merci d'avance.
Bastien.490
PS : Si quelqu'un est intéressé par des tubes EEFL de 96cm et 3mm de diamètre, n'hésitez pas à me contacter...
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 21:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
cedmar
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 22:08 (2013)    Sujet du message: 42PFL7662D image noir, juste un flash toutes les 30 secondes Répondre en citant
bonsoir,
il s’avère que j'ai le même problème que toi sur le même téléviseur, partageons notre galére.
j'ai trouver ou me fournir pour les tube de remplacement : http://www.ccflwarehouse.com/30x95fuspcc.html  137.75$ frais de port compris pour 4 tubes
mais j'ai aussi trouver chez nos amis asiatique ceci : http://www.aliexpress.com/item/10pcs-42-sreen-LCD-CCFL-lamp-backlight-CCFL-… 100.26$ frais de ports compris pour 10 tubes
mais, chez nos amis asiatique le tube fais 4mm de diamètre au lieu de 3 et 945 au lieu de 950, j'aurais besoin de l'avis de spécialiste sur le sujet pour m'indiquer que ces tubes sont compatibles.
dans le cas ou il le serait vu que c'est un lot de 10 je n'en n'ai besoin que de 4 serait tu partant pour un achat a deux ?
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: 42PFL7662D image noir, juste un flash toutes les 30 secondes
