plasma philips 42pf
gregooos18
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 16:25 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
Bonjour a tous
j ai mon plasma philips qui est tombe en panne
la ref 42pf9631D
plus d image plus de son
comme la plupart des autres membres
j ai donc commander et changer les condo cms
mais rien n y fait
la tele clignote 6 fois en rouges longement et 3 fois rapidement
Je n arrive pas a trouve
les autres condo ne sont pas gonfle
y a t il possibilite de tester la carte d alim
voici les photos
[img]http://img99.xooima
[url=http://img.xooimage.com/files99/0/2/b/20131017_171454-4187f1a.jpg]http://img.xooimage.com/files99/0/2/b/20131017_171454-4187f1a.jpg
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 16:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 16:57 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
Si l'alim est la même que celle jointe, remplacer les chimiques dans le carré rouge, attention fragile
Le télé est un chassis LC4.41 ou similaire equipé d'une dalle FHP42'' pour des pb d'alim commencer par remplacer:
C2465/2508/2540/2541 = 100µf 16v cms, C2510 = 1000µf 25v (entouré de rouge sur la photo)
Pour déposer les condos et pour ne pas abimer le circuit opérer de la façon suivante :
avec une toute petite pince coupante (genre pince pour couper les ongles) couper les petits chimiques sans tirer sur la pince (pour éviter de décoller le circuit) voir photo des chimiques retirés, retirer le support plastique et couper les tiges à 2mm pour y ressouder les chimiques verticaux (attention au sens), il faut tous les remplacer (ceux entourés).
bonne bidouille
gregooos18
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 18:52 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
Bonsoir robert 65
c est super cool de me repondre aussi vite
alors pour les changements de condo
j ai changer les condensateur cms
parcontre ma platine differe de celle de la photo
Quelque chose pret
je n ai aucun condo classic comme sur la photo
je les ai changer et d autres aussi
les 3 qui sont en bas a gauche
mais rien n y fait elle clic
quand ont l allume s eteint a 4 secondes apres mais pas d image
et voyant rouge clignote 6 fois long 3 fois court
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 07:01 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
oui il y a plusieurs version
il y a d'autres condos cms à remplacer ( 2x 2.2µF et 1x 22µF et le chimique) c'est une panne classique et pour infos en bas il y en a d'autres aussi qui sont en parallèle sur ceux indiqués
je te les ai entourés en rouge
bon dépannage et attention aux pistes
gregooos18
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 10:37 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
Merci D2em
ce matin tot
je suis allez chercher comme tu l a decrit les composants
j ai changer la serie de 3 en bas a gauche
et ceux du haut
sachant que les autres ont ete changer hier
cela ne change rien
elle ce met voyant rouge et clignote 6 fois long et 3 fois rapide
ma question
peut on dechancher les autres modules pour voir si c est bien l alim
si oui comment fait on?
car je suis un peu perdu
gregooos18
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 10:39 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
Ahh je ne sais pas si ca peut aide
mais si je force le demarrage au bout de 4 secondes le systeme ambilight
s allume et tous s eteint apres
gregooos18
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 08:08 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
Pas dz news ?
Sinon pourriez vous me dire comment tester
l alim
peut on debrancher des arriver et lequel pour voir si la carte alim tiens le demarrage ou pas
gregooos18
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 11:39 (2013)    Sujet du message: plasma philips 42pf Répondre en citant
Bon salut
je seche un peu
quelqu un peu me dire quoi tester en sorti pour voir si ma carte alim est bonne
ou si il y a des fiches a debrancher pour savoir si elle sort de veille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20 (2018)    Sujet du message: plasma philips 42pf
