panne plasma HITACHI
teoula
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 14:22 (2008)    Sujet du message: panne plasma HITACHI Répondre en citant
BONJOUR,
j'ai un petit souci avec un plasma HITACHI REF: 42PD5200 E J'ai de deux bande blanche qui sont apparues de chaque côté de l'écran et ou je pourrais trouver le plan electronique
merci a tout dan
s l'a
ttente bien cordialement
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 14:22 (2008)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 15:07 (2008)    Sujet du message: panne plasma HITACHI Répondre en citant
Salutation
lol, je l'avais vu sur Ebay celui là. Les plan électronique, je pense pas que tu puisse en trouver.
Comme tu en as une qui est complètement blanche, il y a une possibilité pour que les drivers X (en bas de la dalle) ne soit pas alimenté correctement.
Le mieux, il faut vérifier déjà visuellement si les drivers X qui correspond à la colonne défectueuse est physiquement en bonne état, pas de gonflement de la puce ou de trace de brulure.
Si c'est le cas, la dalle est HS, donc Poubelle. S'ils sont intact, il faut vérifier le connecteur entre la carte X et le driver, la bonne conduction, son état, etc.
Verifier les tensions d'alim (VA et +5V)
Après ca dépend de la dalle, mais il y a parfois des gros résistances CMS autour du driver et/ou sur la carte X : les vérifier, voir refaire les soudures si défaut.
Je pense que c'est déjà un début ...
Bon courage
teoula
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 10:38 (2008)    Sujet du message: panne plasma HITACHI Répondre en citant
Bonjour Mario
Merci pour ces premieres infos
j'ai demonté le capot et trouve 2 cartes identiques y-sus elles sont connectes sur le cote et vois 6 puces noire d'un cote seulement elles sont avec un isolant gris on peu voir des petites bulles dans l'isolant mais pas sur les puces pas de brulure non plus je ne vois pas de drivers au dessus des bandes ni en haut ni en bas la bande de gauche quand  le tele marche disparé de temps en temps
merci bien cordialement
cob
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 13:12 (2008)    Sujet du message: panne plasma HITACHI Répondre en citant
slt
verifie tes connecteurs alors mais c est ceux en bas de la dalle (x) pas sur le coté (Y)
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:01 (2018)    Sujet du message: panne plasma HITACHI
