Bande sombre en haut de l'ecran
aurelien4049
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 20:52 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
Depuis quelques jours, j'ai une bande sombre d'environs 10 cm en haut de l'écran, et aussi une au milieu plus fine (elle est a peine visible).
je pensais au rétroéclairage.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 20:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
aurelien4049
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 22:02 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
Je precise ma tv est un lcd
37PFL5603H/10
aurelien4049
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 13:32 (2013)    Sujet du message: probleme image tv 37pfl5603h/10 Répondre en citant
Marque: philips
Model: 37pfl5603h/10
Ma tv a une bande sombre (moins lumineuse) en haut de l'écran sur toute la longueur et environs 10 cm de large.
Une autre bande plus fine environs 4 cm est apparut il y a quelques jours.
J'ai ouvert la tv mais je ne vois rien (pas de condensateurs gonflés, rien qui parait anormal).
je suis un novice, pouvez vous me dire ce que vous en penser ?
Je précise que sinon tout est OK , son nickel. ça le fait en permanence et sur toutes les sources, même a l'allumage de la télé.
Merci d'avance
cocotino
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 14:18 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
ça vient tres certainement des nappes de ta dalle essaye d'appuyer dessus à differents endroits pour voir si ça disparait
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 21:01 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Messages fusionnés, merci de continuer a la suite du premier pour la bonne compréhension de tous.
aurelien4049
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 22:04 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
le contrôle des nappes n'a rien donné.
je vous joint une photo de mon écran.
Aurelien
Raphaél
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 09:28 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
Bonjour.
Ce n'est pas un problème de connectique de la "dalle".
CCFL fatigués, je ne pense pas... mais problème de connectique sur les embouts des tubes de rétro-éclairage, certainement! Il vous faut démonter entièrement le TV et vérifier les embouts assurant la connectique des tubes. Ce n'est pas un travail titanesque ... mais un peu long! Il faut faire preuve de patience et ne pas travailler dans la précipitation sous peine de casser quelque chose... les tubes notamment  !
Je vous parle d'expérience concernant cette panne. J'avais le même problème sur un tv de ce type (et d'autres d'ailleurs! ) , pas forcément aux mêmes endroits de l'écran et à chaque fois, j'ai découvert des connectiques noircis  et oxydées. Souhaitant que votre problème soit identique.
Bon courage.
aurelien4049
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 20:39 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
Merci Raphaél pour les conseils, je vais ouvrir la télé ce week-end pour contrôler les connectiques.
je vous tiens au courant de mes découvertes.
cordialement.
aurelien4049
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 12:45 (2013)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran Répondre en citant
j'ai démonté ma télé et le problème vient des tubes du rétroéclairage qui sont noircis.
je vous mes une photo.
je souhaiterais savoir si les tubes ce commande et où cela s'achète ?
Merci. a tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:00 (2018)    Sujet du message: Bande sombre en haut de l'ecran
