Commande a distance d'un LE32C450
dominique55700
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 16:24 (2013)    Sujet du message: Commande a distance d'un LE32C450 Répondre en citant
pour une tv LE32C450E1WXZF, il m'est impossible d'utliser une télécommande !!!
j'ai donc changé le clavier (bn96-13046d)(le cordon avec), mais sans resultat.
les boutons sur le clavier, pour allumer, changer chaines et son,.... fonctionne tres bien, et donc, apparement, la cellule de reception n'est pas mise en cause.
Auriez vous une idée du probleme, et comment y remédier ??
je pense que cela vient donc d'un probleme assez local sur la carte principale, voici ca ref : BN94-03982A, où le clavier est branché.
en attendant que quelqu'un puisse m'aider,
Cordialement,
Dominique
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 16:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 17:50 (2013)    Sujet du message: Commande a distance d'un LE32C450 Répondre en citant
ce n'est pas parce que le clavier est OK que le RIR l'est, j'ai déjà eu le cas et il n'y a pas si longtemps d'un RIR HS sur un Samsung
vérifies aussi l'alim (+5v ou +3.3v)
après il faut faire un suivi de signal avec un oscillo et remonté jusqu'à la gestion ( µProc)
dominique55700
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 10:56 (2013)    Sujet du message: Commande a distance d'un LE32C450 Répondre en citant
le RIR, c'est la cellule IR ? elle est sur le clavier, et en changeant le clavier, c'est pas mieux, je pense quand même pas que les deux ont le même problème.
je n'ai pas d'oscillo, ni de grand connaissance la dedans.
je ne trouve pas où prendre l'alim, ou alors il n'y en a pas.
sur le connecteur clavier j'ai comme repère :
 - TR
 - GND
 - A3.3V
 - MSCL
 - MSDA
 - KEY1
 - KEY2
 - LED_STB
 - GND
 - A3.3V
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 09:21 (2014)    Sujet du message: Commande a distance d'un LE32C450 Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai le même écran Samsung LE32C450E1W qui ne repond pas à la télécommande et ce n'est pas le capteur IR qui est en cause donc:
-soit le processeur est hs sur son entrée IR et il faut donc remplacer ou réparer la carte.
-soit dans le meilleur des cas le même processeur est planté et une réinitialisation système solutionne le problème .
ma question:
puisque je ne peux pas utiliser la télécommande pour réinitialiser la carte en mode factory, existe t'il un moyen de réinitialiser cet écran par une manipulation sur le clavier qui lui fonctionne normalement???
merci pour votre contribution.
romudlabal
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 10:10 (2014)    Sujet du message: Commande a distance d'un LE32C450 Répondre en citant
Salut
Question bête :
Êtes vous certains que cela ne vienne pas de la télécommande elle même??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:59 (2018)    Sujet du message: Commande a distance d'un LE32C450
