Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic
titi57
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 15:27 (2013)    Sujet du message: Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic Répondre en citant
J'ai un Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic. L’écran s'allume puis s'éteint.
Je n'ai pas de condensateur gonflé. Les tensions sont correctes 320v sur le condo de filtrage HT
13v et 5v.
Avez vous rencontré ce problème?
Merci pour votre aide
Titi
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 15:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 15:46 (2013)    Sujet du message: Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic Répondre en citant
soit un des condos est sec soit tu as une surconsommation en courant et l'alim ne démarre pas
voir du côté Inverter
titi57
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 20:38 (2013)    Sujet du message: Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic Répondre en citant
Le tic tic tic vient du transfo d'alimentation mais les tensions semblent correctes, 320v sur le condo de fitrage entrée alim et 5.1v sur le 5v.
titi57
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 13:48 (2013)    Sujet du message: Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic Répondre en citant
J'ai testé tous les condos chimiques et ils sont bons.
Comment tester du coté de l'inverter? En désoudant les transfos par exemple?
titi57
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 15:53 (2013)    Sujet du message: Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic Répondre en citant
Tout est réglé!
Changé un néon du bas et le condo de fitrage de l'alim 100 micro 450v.
TITi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: Ecran ACER AL1916W dont la carte alim fait tic tic tic
