probleme fusible qui grille philips model 42PF9946
mika
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 14:17 (2008)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946 Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai un gros probleme avec mon plasma 107cm model 42PF9946 tous marche bien apart la couleur qui est pas net j'ai demonter pour voir ce qui ce passer derriere et j'ai trouver un fusible griller je suis aller chercher le meme fusible j'ai mis puis griller voila c'est un circuit qui s'apelle alexender-xm  CODE LJ41-02141A voila la photo
voila c'est le circuit sur la droite
                          sa fait 4ans que je l'ai plus de garantie merci a tous
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 14:17 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 19:24 (2008)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946 Répondre en citant
bonsoir! si le fusibl saute il faut remplacer tout le modul (x board) tu as surement un c/c sur un ou plusieurs des fet sur cette carte
mika
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 14:41 (2008)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946 Répondre en citant
salut c'est quoi tout le modul (x board) et a quoi je peut voir qui a un c/c merci
mika
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 12:32 (2008)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946 Répondre en citant
personne veut  m aider
miko34
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 12:53 (2008)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946 Répondre en citant
bonjour! c'est ca la x board
mika
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 13:39 (2008)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946 Répondre en citant
merci faut que je trouve une autre est ce que sa ce trouve cette pieces ou pas ou je peut l amener chez un reparateur
miko34
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 13:45 (2008)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946 Répondre en citant
generalement les cartes sur les plasma sont rarement reparables, il faut trouver le court circuit sur la carte dabord ,si tu sais faire c'est bien sinon fais appel a un reparateur tv plasma
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: probleme fusible qui grille philips model 42PF9946
