SAMSUNG UE46C6000RWXZF: Problème surprenant
julhanin
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 20:38 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG UE46C6000RWXZF: Problème surprenant Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : UE46C6000RWXZF
Chassis : nc
Default constaté : Message au démarrage, ne redémarre pas sur la source sur laquelle je les éteinte ( EXT2 au lieu de "TV" ) et une baisse significative de la qualité d'image (pixelisé)
Les mesures effectuées : aucune
Bonjour a tous,
il y a 3 mois environ j'ai remplacé la main board de mon samsung, car j'avais un défaut récurant (les chaines changées seules a toute allure même clavier débranché) bref .... je l'ai remplacé par une main board BN9404810D, problème réglé.
aujourd'hui j'allume mon écran, un beau message " Main Board has been changed. Please go to into service mode and setup below options. - Type, Local Set, Front Color Option."
je  fais " ok ", le téléviseur est totalement déprogrammé, je lance la recherche des chaines et la ....  Bannir  une qualité d'image ignoble, niveau couleurs et contraste c'est ok, par contre la résolution c'est la cata (l'image est bien en format 16/9)
j'ai fais un "RESET FACTORY" dans le menu service, pas de changement.
essai de mise a jour, pas de mise a jour dispo.
je vous joint des photos :
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 20:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 09:25 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG UE46C6000RWXZF: Problème surprenant Répondre en citant
fais des copies d'écrans des paramètres avec ton ancienne carte pour reparamétrer correctement la nouvelle, ton pb vient de là, attention ne modifies pas n'importe quoi dans le menu service
julhanin
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 21:17 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG UE46C6000RWXZF: Problème surprenant Répondre en citant
merci pour votre réponse d²em, j'ai toujours l'ancienne carte mais j'ai peur quel ne soit plus en état de fonctionner (stocké en vrac avec d'autre cartes HS).
de plus, elle a fonctionné 3 mois à merveille, pourquoi soudainement au démarrage j'ai ce message et cette qualité d'image médiocre ?
j'ai déjà exploré plusieurs modèles samsung en mode service, et il me semble que " none " ( sur la photo N°5 ) c'est un problème, et à "model" j'ai uc7700, bizarre pour une serie 6 ( elle est grisé, non modifiable )
je vais tenté le coup avec l'ancien main board, mais je suis pas persuadé qu'elle tienne le choc !
si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur !!
julhanin
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 07:53 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG UE46C6000RWXZF: Problème surprenant Répondre en citant
j'ai monté l'ancienne main board, voici des photos des paramètres d'origine :
la différence entre les deux est que l'ancienne détect que mon écran est un ue46c6000 alors que l'autre ueNOc7700, j'ai reparamétré la nouvelle carte comme l'ancien ( enfin comme je pouvais car beaucoup de paramètres sont grisés donc non modifiable), donc aucune amélioration après paramétrage.....
j'ai remarqué par contre une différence de résolution entre les deux carte ( avant la panne ) l'ancienne me donne une image d'une TV 50hz bas de gamme alors qu'avec le nouvelle (quant elle fonctionnait) j'avais une superbe qualité d'image !
je ne comprend toujours pas le soucis, enfin en attendant l'ancienne Main me dépanne !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG UE46C6000RWXZF: Problème surprenant
