[Résolu] image sombre sur kdl32s3000
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 11:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
suite à réparation de la carte T-con pour une image solarisée, maintenant l'image est un peu sombre
y a t il encore une panne sur la T-con ?
un reset usine à faire?
 voici les photos avant et après réparation T-con, merci de vos idées
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 11:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 07:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
personne n'a une petite idée ?
j'aurais peut être du remplacer tous les amplis OP
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 13:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
toujours personne avec une petite idée
crazycavan
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 17:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
salut didier je suis pas un expert loin de la mais ca ressemble toujours a une panne de la t-con,ou a un reglage de dalle,ou de connectiques,c'est sur que pour lever le doute serai d'avoir une autre t-con j'espere que tu viendra a bout de ta panne ,je tiens a te remercier pour ce que tu apporte sur le forum ainsi qu'a jules150 A+++
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 17:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
je te remercie, malheureusement non seulement je n'ai pas d'autre carte mais en plus le dépannage se fait à distance
pour la contribution sur le forum, il n'y a pas de quoi, pour moi c'est normal, le principal et de trouver des solutions et de satisfaire le plus de monde possible à moindre coût surtout quand on voit les devis de certaines enseignes qui font de la vente....
encore merci et bonne soirée
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 18:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
Salut
tu aurais une photo de cette T-CON ?
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 18:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
voici une photo de la carte
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 18:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
c'est bien un AS15-F ?
sur cette photo?
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 19:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
oui et c'était la panne d'origine
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 19:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
tu l'as ressoudé?
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 19:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
non je l'ai remplacé par un neuf et donc plus de solarisation mais image sombre, les soudures ont été vérifié à la binoculaire et RAS
Cabx
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 20:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
j'ai eu un cas similaire avec le même symptôme et dans le doute j'ai remplacé une nouvelle fois l'AS15 et le problème a disparu..
j'en ai conclu à un AS15 neuf défectueux...
Remplace le une nouvelle fois, peut-être que comme moi tu en avais un de HS dans ton lot...
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 20:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
c'est ce que je pensais aussi, je vais demander à mon client de me retourner la carte et je te tiens au courant
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 13:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
pour infos je dois recevoir la carte lundi ou mardi, je la traite en urgence et mon client me tiendra informé du résultat après nouveau remplacement du CI
bon weekend
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000 Répondre en citant
alors petite erreur sur la ref de la carte il n'y a pas de AS15 sur celle de ce TV mais un AS34 (ampli OP) que j'ai remplacé de nouveau et la carte est de nouveau fonctionnelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] image sombre sur kdl32s3000
