[Résolu] WALTHAM WTHD 32PR10B.
vurtaid
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 18:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] WALTHAM WTHD 32PR10B. Répondre en citant
Bonsoir a tous...sur l alim de ce lcd  j ai un transidtor avec deux pattes en cc.
marquage  y2010dn ??? je ne le trouve nul part....
tvc ref   WTHD 32PR10B
ALIM REF 17PW26-4
POS transistor  Q828.
   Merci si on pouvez me donner autres denominations ou equivalences plus connues.A+
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 18:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 23:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] WALTHAM WTHD 32PR10B. Répondre en citant
Bonsoir Vurtaid,
Ton Q828 ne ressemble pas à Q815 et 816 ?
vurtaid
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 10:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] WALTHAM WTHD 32PR10B. Répondre en citant
salut jules...j ai mis resolu....pour la panne j etais sur ,puisque entre 2 pattes j avais un clou. le pb c est que je cherchais la ref dans les transistors alors que c etait une diode (double) et en boitier to220.c est le Q qui m a berné. c est en regardant ou aboutissaient les pattes que j ai vu qu elles etaient pour 2 d entres elles reliées au secondaire d un transfo ,donc cela m a fait tilt !!! c est un redresseur.
 (je dois etre trop vieux)
sur cette plat alim en Q815 ET 16 J ai rien les places sont vides.
mais j en profites pour te demander si c est normal que ce tv la diode facade clignote 17 fois avant que les neons s eclairent ??
surtout que le client m a fait part qu il trouvait le temps long a l allumage..a part cela il fonctionne correct?? si t as des precisions elles seront bien venues...tous les condos alim correct mesure au capa....en tous cas merci.
ps je sais pas pourquoi ce post est doublé ?????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] WALTHAM WTHD 32PR10B.
