[Résolu] MARANTZ CD53 ne s'allume plus
onairda
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 10:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] MARANTZ CD53 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir sur "coin coin" un lecteur cd marantz cd53.
L'annonce décrivait un article fonctionnant très bien.
En arrivant chez le vendeur, celui ci branche le lecteur et celui ci s'allume.
Le temps de demander au vendeur un cd pour tester le lecteur et celui ci s’éteint et refuse de s'allumer, plus rien même plus d'affichage. Shocked
Le vendeur me l'a donc donné.
J'ai trouvé sur internet le schéma mais je ne suis pas très calé en électronique donc je sollicite vos lumières pour m'orienter dans mes investigations.
J'ai tester: les fusibles --> ok
                Le cable d'alim --> ok
                J'ai chercher des condos gonflés --> RAS
                Traces de brûlures --> Aucunes
Lorsque je presse le bouton Power, la "pulley", la pièce noire avec le centre blanc (sur la dernière photo) bouge un tout petit peu et puis s'arrête.
Après je ne sais pas trop ou tester avec le multimètre, c'est à dire des points de contrôles des tensions.
Pouvez-vous m'orienter?
Merci.
Je vous joins quelques photos et le block diagram.
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 10:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 13:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] MARANTZ CD53 ne s'allume plus Répondre en citant
quelles sont tes expérience en maintenance ?
il faut commencer par valider toutes les alims.
onairda
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 13:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] MARANTZ CD53 ne s'allume plus Répondre en citant
Mon expérience en maintenance est quasi nulle.
A part du contrôle visuel, changement de composants.
Qu'est-ce que tu entends par valider les alims?
Controler les différentes tensions de sorties? 5 volts, 12 volts... après le transfo bien sûr.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 14:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] MARANTZ CD53 ne s'allume plus Répondre en citant
voui , mais si tu sais pas faire , vois un moustachu....
un CD 53 ça vaut le coup d'"être sauvé
onairda
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 19:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] MARANTZ CD53 ne s'allume plus Répondre en citant
Le régulateur 5 volts (7805) était hs, je l'ai remplacé et c'est reparti comme en 40.
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] MARANTZ CD53 ne s'allume plus
