démarrage le32a466
polllux78
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 18:44 (2013)    Sujet du message: démarrage le32a466 Répondre en citant
je cherche dans le forum une réponse a mon problème
au premier démarrage ( a froid) samsung  le32a466,   l'image de ma tv est saturé avec un fort trainage et des lignes verticales et horizontales
bref pas regardable puis après une vingtaine de minutes tout rentre dans l'ordre  nickel si je l’éteint et rallume dans la foulée
pas de pb mais après refroidissement 10 minutes re pb  . avez vous une ébauche de solution
merci de vos réponses
polllux78   ,
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 18:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 21:40 (2013)    Sujet du message: démarrage le32a466 Répondre en citant
il serait bon de faire une photo du défaut en question, ce sera plus simple pour se faire une idée.
Mais à te lire je pense à un problème de dalle...
polllux78
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 08:47 (2013)    Sujet du message: démarrage le32a466 Répondre en citant
merci pour la réponse
voila les photos
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:54 (2013)    Sujet du message: démarrage le32a466 Répondre en citant
pour moi c'est un pb de dalle, essaies de voir si c'est un pb de nappe (mets une cale entre la nappe et le cadre métallique)
bon courage
polllux78
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 14:16 (2013)    Sujet du message: essai de torsion Répondre en citant
Salut
j'ai essayé de caler la dalle ,même pb,
 mais avant de remettre le capot arrière j'ai fait une torsion coin bas coin haut droit
l'image redevient normale ; en lâchant la pression l'image redevient nulle
puis avec temps de chauffe tout est clean
si vraiment c'est la dalle, puis je utiliser la tv comme ça  et cela va t'il se dégrader dans le temps
patrick
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 14:20 (2013)    Sujet du message: démarrage le32a466 Répondre en citant
ça confirme le pb de dalle, tu ne risques rien d'utiliser la TV comme ça
dans le temps le défaut risque de s'empirer et de devenir permanent, il te restera alors la solution de revendre les cartes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: démarrage le32a466
