Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus
pol59
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 15:43 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
Mon ampli Yamaha ne démarre plus.
Pendant quelques semaines il avait parfois du mal à démarrer, et maintenant plus rien.
j'ai vu que ce type de panne est courant chez Yamaha, la plupart du temps liée à un condo à changer.
Dans mon cas :
* Pas de voyant ni d'affichage allumé.
* Pas de bruit de relais qui bascule.
* la carte d'alim n'envoie pas de courant vers le gros transformateur( 0 v sur les cables 'transformer').
Egalement un des condo de la premiere carte d'alim semble avoir coulé, cf photo 1
* sur la carte principale je vois aussi des traces blanches pres des condo, ils ont du couler aussi. grave ? (photo 2 / 3)
- Je n'ai pas les schema technique quelqu'un les aurait ils ?
- Je n'ai pas les compétences pour faire le diag moi même, mais peut etre assez pour changer un condo ou deux... Cette panne sur un rxv 559 est elle connue de quelqu'un qui pourrait me guider ?
ça éviterait un ampli à la poubelle ;-) Vu son âge a part réparer soi même ca vaut pas le coup !
Image 1 alim
[img]http://img.xooimage.com/files95/5/9/e/photo-1alim-4173918.jpg[/img]
autres condos 1
[img]http://img.xooimage.com/files98/3/6/0/photo-2-autres-condo-4173928.jpg[/img]
autres condos 2
[img]http://img.xooimage.com/files99/5/d/9/photo-3-autres-condo-4173931.jpg[/img]
Pol
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 15:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 16:01 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
le sujet a été fréquemment traité.... regarde les archives Wink
pol59
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 18:06 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
[quote="AUDIOVALVE"]le sujet a été fréquemment traité.... regarde les archives ;)
[/quote] Salut,
Bah ouais j'ai vu ca, mais ma carte alim semble différente.
je sais que je devrais changer un condensateur, mais lequel ?
sans schema dur dur...
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 20:14 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
voili voilou...
http://www.sendspace.com/file/r4dmti
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 20:51 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Commence par changer C3015 (même valeur que C405) :
pol59
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 22:53 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
 merci nickel.
Je vais chercher les pièces et j'update des que possible !
Pol
pol59
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 21:19 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
 hello,
j'ai changé le c3015, j'ai mis un 22nF/275V~ de classe X2 à la place.
=> résultat, l'ampli s'allume mais s'éteint au bout de deux secondes.
Jules t'as un autre conseil ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 08:36 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
la mise en sécurité est (souvent) causée par un défaut d'un des amplis de puissance.
affiche t'il "PROTECT"  avant de s'éteindre ?
pol59
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 12:53 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
 non, il met "main on", je peux changer de canal etc (en moins de 2 secondes), et il s'éteint.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 10:38 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
comme toujours , y'a un paquet de mesures à faire pour lever le loup....
valider les alims
offset des amplis de puissance
etc....
pol59
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 11:14 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
 Hello,
ca veut dire que l'ampli est mort donc, paix à son âme !
Merci quand même d'avoir essayé,
Pol
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 14:43 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
ça se répare !
si t'en veux plus , je le récupère , au lieu de gaspiller en déchetterie.
pol59
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 14:59 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
 je suis Lillois ... t'es loin !
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 15:25 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus Répondre en citant
20 boules de colissimo.... j'te les envoies  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:51 (2018)    Sujet du message: Ampli Yamaha rxv 559 ne démarre plus
