[Résolu] Problème Alim ? LE32A566
papyclaude93
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
Depuis ce matin mon TV Samsung LE32A566 ne s'allume plus. Après avoir parcouru ce forum, j'ai décidé de démonter l'alim.
Ref : BN44-00208A
J'ai vérifié le fusible : correct.
Par contre je constate que certains condensateur (6 sur les 12 repérés) ont le"cul" gonflé (excusez l'expression).
Ceci me semble anormal.
Pouvez vous me le confirmer et me donner quelques tuyaux pour réparation ou changement de cette carte ?
J'ai vu sur ce forum que certains étaient en mesure d'effectuer cette réparation à coût modique.
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 21:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
oui, si tes condos sont gonflés il faudra simplement les remplacer. Ton soucis vient certainement de ça.
Tu peux également nous faire une belle photo des composants en question pour confirmation.
papyclaude93
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 08:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide.
Je vous joint une photo. Celle-ci n'est pas très "parlante" car réalisée en macro (manque de profondeur de champ).
Les 3 condo du haut sont gonflés, celui du bas semblant correct.
Encore merci de vous pencher sur mon problème
Cabx
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
Il faut effectivement les remplacer, le soucis vient bien de là !
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
le mieux est de remplacer les 7 ou 8 condos dans le secondaire de l'alim même si les autres paraissent OK
papyclaude93
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 12:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
J'ai trouvé à cette adresse un revendeur qui, pour 9€50 fournit un kit de tous les condensateurs.
http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=341
Il ne me reste plus qu'à trouver une bonne âme pour faire le travail car, handicapé avec une seule main fonctionnelle, j'hésite à me lancer seul.
Je vous tiendrai au courant du résultat de le réparation en espérant qu'il n'y a pas d'autre problème lié à cette panne.
Je vous souhaite une bonne journée
papyclaude93
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 14:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
Je viens de remonter l'alim et ..... plus de problème.
Merci à Cabx pour les réponses et grand MERCI à Didier pour la remise en état de cette carte.
J'ai maintenant les bonnes adresses et ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de nouveau soucis.
Passez tous un bon week-end
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 13:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566 Répondre en citant
ravi d'avoir pu te dépanner
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:22 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème Alim ? LE32A566
