Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu]
anir
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 16:13 (2013)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu] Répondre en citant
Je possède un plasma LG PDP42V7
Un jour, il a fait un bruit bizarre et une résistance a claqué sur la carte 6871QYH036B. Je l'ai changée mais rien ne s'affichait sur l'écran noir.
J'ai lu que le kit 6871VSNB03E règle les problèmes dans 99%
Je me suis donc procuré un kit neuf 6871VSNB03E sur eBay qui se compose des éléments suivants :
Control Board - 6871QCH053G
Y Sustain Board - 6871QYH036D
Z Sustain Board - 6871QZH041B
J'ai remplacé mes anciennes cartes  6871QYH036B; 6871QCH053F; 6871QZH041A par celles du kit
La télé s'allume mais j'ai des problèmes d'affichage que vous pouvez voir sur la photo
Est ce que mon kit est en panne où je dois régler quelque chose sur ces cartes ? Ou la carte alimentation est également à changer ?
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 16:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
anir
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 20:02 (2013)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu] Répondre en citant
 J'ai pris un coup de jus en touchant les radiateurs de la carte alimentation. C'est normal ?
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 23:11 (2013)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu] Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Oui c'est normal le coup de jus ...
Regarde déjà les réglages (ajustable en bleu) sur tes anciennes cartes Y et Z-sus et vérifie ou retouche sur les nouvelles.
Sur la Y-sus RV1, RV2, RV3 et RV4.
Sur la Z-sus voir RV1.
Si tu possèdes un multimètre, il est possible de fignoler les réglages.
Donne nous les valeurs de cette étiquette (voilà un exemple):
Tiens nous informé.
anir
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 11:21 (2013)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu] Répondre en citant
J'ai mis RV1, RV2,RV3,RV4 sur les mêmes positions que l'ancienne carte Y-sus
Quant à la carte Z-SUS : l'ancienne carte n'en possédait pas (même résultat quand je la monte à la place de la nouvelle). Je l'ai tourné dans toutes les positions mais pas de résultat à part sur la blancheur de l'image.
Pas de résultat mais je vais me procurer un multimètre si je réussis à m'en servir, je vais essayer de fignoler les réglages des RV
Sinon voilà l'inscription sur l'étiquette :
VA 65V VS 148V
All voltage: DC: 5.2V
148/ -75/ 115 N.1/N.A
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 12:53 (2013)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu] Répondre en citant
"Je l'ai tourné dans toutes les positions mais pas de résultat à part..." chose a ne pas faire ...
Le temps de trouver un multimètre, remet les mêmes positions que l'ancienne carte Y-sus et remet en service l'ancienne carte CTRL (Control Board - 6871QCH053G) puis refait un essai.
anir
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 22:28 (2013)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu] Répondre en citant
J'ai ai réglé V1 V2 V3 V4 de la nouvelle carte avec un multimètre exactement sur les mêmes valeurs que l'ancienne carte.
j'ai inter changé les deux autres cartes : 6871QCH053F; 6871QZH041A
Pas de résultat
anir
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 18:19 (2014)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu] Répondre en citant
Je me suis procuré un multimètre plus précis et miracle ça marche !!!!!!!
Merci Jules150
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: Problème suite installation kit répar LG PDP42V7[résolu]
