Machine indesit WIDL 146
Kaoqs
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 15:36 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
J'ai un gros souci avec ma machine, tous les voyants s'allument ainsi que celui avec le soleil et tous de façon régulière.
Pouvez vous m'aider a trouver la ou les pannes car je n'y connais rien
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 15:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
Kaoqs
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 20:32 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Débranche la machine est attends un peu avant de la rebrancher.
Si pas mieux  essaye un reset, appuis long (au moins 5s) sur la touche de départ du programme.
Tu peux aussi nous mettre une photo du panneau de commande, voilà un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
JPAT
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 21:07 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Voici la cause du probleme:
http://teleservice.xooit.fr/t8335-panne-indesit-widl-126-ex.htm
Votre carte est identique, la panne est la même.
Si vous ne savez pas faire et que vous souhaitez une réparation de votre module programmateur, je peux vous le faire, envoyez moi un MP pour les modalités.
JPAT
Kaoqs
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 09:14 (2013)    Sujet du message: Pb machine à laver indesit 146 Répondre en citant
Bonjour, voici une photo du tableau. Merci pour les réponses.
Kaoqs
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 09:18 (2013)    Sujet du message: Photo Répondre en citant
Voici la photo, désolé
Kaoqs
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 09:24 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 09:31 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Je confirme ce que j'ai dit, voir dans le lien que j'ai mis précédement pour avoir toutes les explications de la panne.
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 12:06 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Merci pour la photo.
Ce code erreur ne donne rien.
Pour le reset je parlais de cette touche :
Bien sûr que
l'alim du programmateur tourne 24/24h avec le câble de la machine raccordé.
J'ai perso une WIDL126 et j'ai aussi changer le condo "Noir" C16 sur la carte :
Tiens nous informé.
JPAT
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 12:41 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Pour bien faire il faut remplacer les 3 condos.
En général c'est C17 qui lache en premier.
Pour ma part, je le remplace par un 1000µF.
Kaoqs
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 13:12 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Merci à tous pour votre aide... Okay Okay Okay  Je sais pas comment mais elle est reparti
JPAT
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 13:42 (2013)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
ça ne durera pas....
A dans quelques jours, à la prochaine panne....
hornet49
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 08:42 (2014)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
je rebondis sur se poste car j'ai la même machine, moi j'avais le voyant mini qui clignotais rapidement en fin se cycle. mais tout était ok au niveau des cycles. j’effaçais l'erreur et ça repartais.
hier la machine ne voulais plus s'allumer, je me suis dit "c'était à prévoir" du coup j'ai changé les 4 condo et le triac (me suis dit on sais jamais) mais pareil rien ne se passe.
juste quand je la branche tout les voyant s'allume 1s ( sorte d'auto test ) mais après impossible de la mettre en marche :-(
j'ai testé en débranchant toute la partie "puissance" les connecteurs avec des gros câbles" mais idem
si vous avez une autre solution ? j'ai pas trop les moyens de m'en racheter une alors ça serai sympa si vous avez une piste ?.
Merci d'avance
JPAT
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 09:19 (2014)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Je pense que l'alim de la carte est en panne ou en court-circuit....
Commence par faire une mesure de tension sur C17 une fois la machine banchée.
Si pas de tension continue, c'est que l'alim se met en protection à mon avis.
Vérifies aussi la présence du 300V continu sur le premier condo en entrée de l'alim (valeur 10µF 350V si je me souviens bien).
hornet49
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 17:13 (2014)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146 Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu et surtout aussi vite !
alors pas de tension continu sur le C17 et idem sur le gros condo ( C4 )
une diode qui serai hs ? que me propose tu de testé maintenant ?
Merci d'avance en tout cas ( on avance on avance ... )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: Machine indesit WIDL 146
Page 1 sur 4
