[Résolu] voyant bleu clignote sans arret
willy57480
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 10:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant bleu clignote sans arret Répondre en citant
- Bonjour a tous,
Je viens de récupérer un ps42q7hdx/xef, avec un problème de voyant qui clignote sans arrêt, et le plasma ne démarre pas. J'ai donc démonté le panneau arrière,et en inspectant la carte d'alimentation, j'ai repéré 2 condensateurs chimique gonflés. Je l'ai ai remplacé (condo 10V 1000UF) pensant que le problème était résolu. Mais en réalité c'est toujours pareil??? ca clignote, et on entends même pas un relais ou un contact se mettre en route et la télécommande n'agit pas non plus. Alors si l'un d'entre vous pouvais me conseiller d'une manière ou d'une autre se serais super. (carte alim référencé BN96-03743A)
Merci a vous tous
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 10:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 12:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant bleu clignote sans arret Répondre en citant
débrancher et déposer les ou la carte buffers (déconnecter de la carte Y-main, si clignote encore débrancher le connecteur qui vient de l'alim, si clignote toujours sur la carte X-Main, débrancher le connecteur qui vient de l'alim, une fois le défaut repéré, mettre en route et vérifier toutes les tensions va vs ve 5v
willy57480
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 17:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant bleu clignote sans arret Répondre en citant
Merci Obert65 pour tes conseils, mais après avoir effectué tes manips, ca ne change rien ca clignote quand même?? même si je déconnecte plusieurs cartes en même temps.
willy57480
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 21:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant bleu clignote sans arret Répondre en citant
 bon, ben j'ai fini par changer l'alimentation, et c'est reparti comme en 40 ! n'ayant pas les compétences nécessaires pour tester l'alim ,j'ai préféré ne pas perdre de temps, et en mettre une autre.
Voilà, merci pour l'aide apporté.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: [Résolu] voyant bleu clignote sans arret
