Thomson 21SC350T (chassis: ETC009)
telejacques
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 12:26 (2008)    Sujet du message: Thomson 21SC350T (chassis: ETC009) Répondre en citant
Cet appareil fonctionne presque normalement hors du fait qu'il s'allume et s'éteint toute les 20 secondes environ, parfois il tient beaucoup plus longtemps.
J'ai essayé tous les réglages de "mode 6" du mode service conseillé sur les forums mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il une idée?
Téléjacques
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 12:26 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 17:44 (2008)    Sujet du message: Thomson 21SC350T (chassis: ETC009) Répondre en citant
bonjour!
il faut refaire les soudures sur le primaire (autour de ic801 ''tda16846'') (ic860''tea1520p'' verifies\changes les chimiques c806 400v150u , c816 25v47u , c861 400v 4u7
a+
telejacques
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 08:46 (2008)    Sujet du message: Thomson 21SC350T (chassis: ETC009) Répondre en citant
Merci pour la réponse mais la panne que j'ai finalement trouvée était autre. Je pense qu'il est utile de le préciser vu le nombre de situations identiques que j'ai rencontrées dans les forums.
C'est tout simplement la colle transparente qui recouvre les contacts du clavier qui devient plus ou moins conductrice, enfin je suppose. Il faut démonter le clavier (2 vis, 1 connecteur et détacher cette colle en faisant très attention car elle est tenace. Après, tout rentre dans l'ordre! Cette putain de panne m'en aura fait bavé!!!
A bientôt,
Téléjacques
Denis_Tlse
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 19:54 (2012)    Sujet du message: Thomson 21SC350T (chassis: ETC009) Répondre en citant
J'ai le même problème de coupure aléatoire.
Pouvez-vous me préciser de quel clavier parlez-vous ?
Celui de la télécommande ou des touches présentes sur la télé ?
Merci par avance,
Denis,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56 (2018)    Sujet du message: Thomson 21SC350T (chassis: ETC009)
