panne subwoofer philips ref SW8500W/01
Yves_14
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 17:59 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
bonjour à tous et merci de me recevoir sur ce site
problème: la lampe du caisson de basse s'allume ainsi que le dvd, mais s'éteint très vite.
parfois ça fonctionne qqs minute puis s'éteint à nouveau...
je suis sur Abidjan, donc obligé de résoudre mon problème seul (avec vos conseils)
YF
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 17:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 08:48 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
hello ,
contrôle la température de l'étage de puissance.
Yves_14
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 15:18 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
merci de votre reponse rapide
maintenant plus rien ne s'allume !!
mais quand parfois la lampe caisson et dvd s'allumée... ca duree juste au max qqs secondes, donc pas le temps de chauffer je pense
question: le dvd debranché du caisson, la lampe rouge du caisson est elle allumée ? pour moi non
YF
Yves_14
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 16:15 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
cijoint photos: on y voit un element qui semble avoir u une frayeur ...! ?
YF
Yves_14
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 13:13 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
le Pib:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527481107331447&set=a.527479720…
detail, element a droite du chimique: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527479730664918&set=a.527479720…
quel est cet element ... resistance... diode... ? sa valeur ...?
YF
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 14:19 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
les liens ne marchent pas
Yves_14
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 14:36 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
photos sur Facebook: Yves Furet,  fm225@hotmail.fr
merci a vous
YF
Yves_14
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 14:56 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
ok vu le parametrage de facebook.....   ca marche maintenant !!!
sorry !
Y. F
YF
Yves_14
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 16:13 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
l'acces aux photos marche....  mais pas mon SW !
YF
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 19:29 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
alimentation "à découpage"
intervention d'un professionnel moustachu indispensable.
d'autant que les manips sur ces alims peuvent être mortelles sans équipement ad-hoc
Yves_14
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 14:11 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
possible d'avoir le shema de l'alim ??
YF
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 10:39 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
faut gogoliser....
perso j'ai rien trouvé.
mais un bon pro n'en aura pas besoin.
JPAT
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 10:51 (2013)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01 Répondre en citant
Je n'arrive pas à voir les photos, pourquoi ne pas les charger sur le forum???
Cela rescemble quand même à une mise en protection de l'alim à découpage.
Donc soit une panne sur l'alim, soit une panne sur l'ampli derriere.
L'alim a commancé par se mettre en protec et à force d'insister elle a explosé....
Commancer par déconnecter l'ampli de l'alim et rebrancher.
Puis faire des mesures sur l'alim.
Sans voir les photos dur d'en dire plus....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:33 (2018)    Sujet du message: panne subwoofer philips ref SW8500W/01
