Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas
millau
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 16:15 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE32R86BD(X/XEC)
Chassis : BP32EO (Type N° ?)
référence de la dalle : V315B1 - LO1
Default constaté : Ne démarre pas
Les mesures effectuées : fusible testé
j'ai un souci avec un téléviseur samsung: LE32R86BD(X/XEC)
quand elle est branchée sur secteur, en veille, la led rouge de veille clignote sans arrêt accompagné d'un cliquetis comme celui que fait le commodo d'un clignotant de voiture. Quand je décide de l'allumer, rien ne se passe
je démonte le carénage arrière et débranche les enceintes pour savoir d'où venait le cliquetis, la télé continue de cliqueter mais après un petit instant se lance avec la présence d'un sifflement. Lorsque je la débranche de la prise secteur, après l'avoir de nouveau mis en veille, j'ai comme un bruit de vieux disque dur qui tourne, son qui se trouve entre le bloc d'alimentation et la platine, l'impression d'entendre un disque dur qui finit sa rotation jusqu'à complète immobilisation
je décide de laisser seul le bloc d'alimentation relié au secteur sans rien d'autre de connecté dessus, j'obtiens toujours un sifflement, cependant moins fort qu'avec la platine connectée. (j'ai même essayé avec l'inverter sans la platine, j'obtiens là encore un petit grésillement au niveau de l'inverter et en même temps sur le bloc d'alimentation)
le son est produit aux environs du cercle rouge
pouvez vous m'aider à définir ce qui pose un problème sur cette alimentation, ou me transmettre des liens de méthode pour un diagnostique
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 16:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 16:43 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas Répondre en citant
commences par remplacer les condos au dessus et en dessous de ton cercle rouge si le relais cliquette encore alors il faudra remplacer l'Eprom
panne classique
millau
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 16:50 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas Répondre en citant
merci pour la réponse, je vais faire le nécessaire
(le bruit de cliquetis se trouve à coté du bouton tactile on/off)
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 16:58 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas Répondre en citant
autant pour moi il n'y a pas de relais sur cette alim, c'est le transfo d'alim qui fait du bruit à chaque appel de courant
mais bon il faut commencer par remplacer les chimiques et voir l'Eprom après, voir aussi si pas de C/C sur une sortie d'alim d'ou tirage et voir l'état de l'inverter
millau
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 17:06 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas Répondre en citant
ok merci, je vais déjà commencer pas les condos
millau
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 17:27 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas Répondre en citant
doublon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD - Ne démarre pas
