Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD
jdpp44
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 21:05 (2013)    Sujet du message: Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD Répondre en citant
Je découvre votre forum aujourd'hui car je suis sec sur une TV qu'un collègue m'a donné parce qu'elle est en panne :
Symptôme : Pas d'allumage (la led d'alimentation est bien allumée en rouge, mais ne passe pas au "vert")
Je commence à avoir (un tout petit peu) l'habitude de réparer des TV LCD : la panne d'alimentation est généralement due aux condensateurs du primaire d’alimentation : une fois changé, tout repart comme sur de roulettes ... mais pas cette fois-ci !
Voilà donc les informations sur cette TV :
- Marque XORO (apparemment c'est allemand)
- Modèle HTL2435HD
- Full-LED TV, HD DVB, HDMI, USB (and PVR Ready)
- Alimentée en BT par un bloc qui délivre du 12V
Mais rien ne vaut une photo de la carte elle-même :
En HR : http://www.sendspace.com/file/o0gx0s
Et le verso :
En HR : http://www.sendspace.com/file/t2yjha
Et voici les mesures que je relève, le tout pris à partir de TP2 :
- TP1 +5VDVD : Mesure 0V
- TP3 +1.25V : Mesure 1.31V
- TP4 PANLE_VCC : Mesure 0V
- TP5 +3.3V_VD : Mesure 3.3V
- TP6 CI POWER : Mesure 0V
- TP7 +1.8V DDR : Mesure 0V
- TP8 +3.3V SW : Mesure 2.15V
- TP9 +1.2V : Mesure 0V
- TP10 : pas trouvé
- TP11 +3.3V : Mesure 0.01V
- TP12 +5V_SW : Mesure 0V
- TP13 +12V : Mesure 12.34V
- TP14 +5V_T : Mesure 0V
- TP15 +5V STB : 5.02V
- TP16 +12V_SW : 0V
Sur le connecteur IR, le +5V est ok
Sur le connecteur INV(le rouge), le +12V est ok
J'ai changé les condos du bas à gauche (Les 6 à côté des selfs), 4x470uF/16V (noirs) et 2x100uF/20V (les bleus), mais ce n'est pas mieux
Avant que je les change, j'ai réussi 2-3 fois (aléatoirement) à faire qu'elle s'allume, mais elle ne restait pas allumée longtemps. Depuis pas d'allumage du tout (les condos sont neufs!)
Auriez-vous des pistes sur ce qui pourrait ne pas aller ?
Jacques
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 21:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
jdpp44
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 22:54 (2013)    Sujet du message: Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD Répondre en citant
En complément : par acquit de conscience, j'ai remonté la carte et restesté :
- Le voyant s'allume bien (en rouge)
- Au premier allumage (via le btn power), j'ai eu le voyant vert, et la TV s'est allumée ok (ecran XORO, rétroéclairage ok) ... mais pendant seulement 15 secondes, après plop ... et plus rien (mais voyant rouge toujours allumé)
- Depuis, toujours le voyant rouge, mais pas d'allumage possible. Je resteste demain matin ... ça sent le condo plein (mais lequel ??)
Jacques
jdpp44
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 07:45 (2013)    Sujet du message: Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD Répondre en citant
Toujours en complément : test ce matin après une nuit non alimentée : pas de démarrage
Pfff ... Mad
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 12:43 (2013)    Sujet du message: Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD Répondre en citant
surement le transistor de commande pour la sortie de veille, reste plus qu'à le trouver
si c'est du vestel tu dois avoir la ref du chassis pour trouver la doc
jdpp44
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 19:25 (2013)    Sujet du message: Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD Répondre en citant
Je ne sais pas trop où est la "référence du chassis", mais voila ce que je peux donner :
Photo du chassis complet :
En HR: http://www.sendspace.com/file/kcd3nl
Sur les étiquettes :
- Carte de gauche : 1002SW061183
- Carte du milieu : 1001H0029H et CV209LT_A1
- Sur l'étiquette de la TV : TL23B100162 et 100204F0164
Voilà ...
Jacques
jdpp44
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 22:14 (2013)    Sujet du message: Up ! Répondre en citant
^^ÛP !
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 07:08 (2013)    Sujet du message: Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD Répondre en citant
je t'ai donné une piste ci dessus, si tu ne controles rien tu n'avanceras pas
cherche le power on sur le connecteur et fait le suivi de piste jusqu'à rencontrer un transistor
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2018)    Sujet du message: Panne d'alimentation sur TV XORO HTL2435HD
