Samsung LE32C530 plus d'image mais le son fonctionne
Karim89
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 17:35 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32C530 plus d'image mais le son fonctionne Répondre en citant
Marque: Samsung
Model : LE32C530
Bonjour, j'ai un problème avec un Samsung LE32C530 qui n'est plus garantie depuis avril 2013.
Le télé s'allume correctement, il y a le son, mais pas d'image.
Je suis novice dans ce domaine, je suis plus expert dans l'informatique.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème? Si oui, pouvez vous m'en faire part.
J'ai en ma possession une alim neuve pour lcd samsung, je pourrais faire le test, mais je ne pense pas que cela vienne de la.
Problème de T-Con? ou autres.
J'ai effectuer une recherche avant de poster ce message sur le forum, mais il n'y a pas de problème similaire sur ce modèle.
Merci pour votre aide par avance.
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 17:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
Karim89
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 19:07 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32C530 plus d'image mais le son fonctionne Répondre en citant
D’après quelques recherches sur le net, il pourrait s'agir du fusible CP1 ou CP2 se trouvant  sur la carte controller (carte LVDS), a verifier car je n'ai pas le télé vers moi.
N’hésitez pas si vous avez des infos à ce sujet, merci.
Cabx
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 20:47 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32C530 plus d'image mais le son fonctionne Répondre en citant
l'image peut ne pas s'afficher si problème sur t-con (fusible entre autre) mais également si le retro éclairage ne fonctionne pas.
Donc voir d'abord si l'inverter est ok et si la dalle s'éclaire.
Karim89
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 21:30 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32C530 plus d'image mais le son fonctionne Répondre en citant
Je pense que ça va être plus compliqué que ça...
ecran noir avec des traits de couleurs tous les 15 cm environ.
Ca sent la dalle H.S?
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 23:20 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32C530 plus d'image mais le son fonctionne Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Met nous une photo du défaut, voilà un tuto  : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:45 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32C530 plus d'image mais le son fonctionne
