Ecran noir, rétro eclairage s'eteint au bout d'un moment...
Babybel54
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 20:28 (2013)    Sujet du message: Ecran noir, rétro eclairage s'eteint au bout d'un moment... Répondre en citant
J'ai une télé SAMSUNG LCD donc je vous donnerais le model demain, avec photos.
Mais déjà voilà une partie de diagnostique :
J'allume la télé : j'ai l'image 2 secondes puis elle s'en va.
Au bout de 5 minutes le rétro éclairage  (bouton power en rouge et autres en bas a droite, puis led en bas a gauche ) s'éteint.
Par contre la lumière en bas au milieu de l'écran est OK.
J'ai toujours le son, je peux changer de chaine...
J'alimenterais le post demain après midi, mais si vous pouviez déjà me donner une idée avec mon diagnostique.
Merci.
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 20:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
Babybel54
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 12:17 (2013)    Sujet du message: Ecran noir, rétro eclairage s'eteint au bout d'un moment... Répondre en citant
Au dessus il y a la photo du model de la télé.
Bon après retest de jour, j'ai vois une image quand j'éclaire avec l'écran avec une lampe de poche.
J'ai donc essayé de monter le retro eclairage avec les menus en photos dans le manuel, et effectivement on voit l'image en fond en noir/ noir pas foncé...
Que faut il faire comme test dans ces cas là ? Quelle pièce serait touchée par une panne d'après vous ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 12:39 (2013)    Sujet du message: Ecran noir, rétro eclairage s'eteint au bout d'un moment... Répondre en citant
commence par vérifier les condos dans le secondaire de l'alim, les soudures et l'état de l'inverter, regardes aussi si le +24v se coupe ou pas
Babybel54
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 13:01 (2013)    Sujet du message: Ecran noir, rétro eclairage s'eteint au bout d'un moment... Répondre en citant
Alors j'ai lu plein de fois dans d'autres post le mot inverter, mais je ne sais pas a quoi il correspond ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:36 (2018)    Sujet du message: Ecran noir, rétro eclairage s'eteint au bout d'un moment...
