[Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12
sebastienp
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 21:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12 Répondre en citant
Tout d'abord je précise que je suis complètement novice en électronique, merci d'être indulgent.
Je vous soumet mon problème :
Marque : PHILIPS
Model : 37PFL8404H/12
Chassis : ?
Défault constaté : Plus d'écran et forte odeur de brûlé au moment de la coupure d'écran, son toujours OK, écran d'accueil bleu Phillips s'affiche brièvement quand on rebranche l'alimentation
A noter que le problème s'est produit lors de l'utilisation de la télé pour lire un film par HDMI depuis un portable (environ 10 minutes après le début du film). C'était la première fois que j'essayais cette manipulation, ne sais pas si c'est lié ou pas. La résolution devait être de 1366x768 en 60 Hz, d'après mes souvenirs. Le câble HDMI est le même que celui que j'utilise pour la sortie télé de ma box internet.
Je n'ai pas osé démonter la bête pour regarder ce qui a pu cramer, il y a des vis un peu partout. Quelqu'un pourrait m'indiquer la démarcher à suivre, voire m'orienter vers une piste de la panne (apparemment je ne suis pas le seul à avoir ce problème) ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 21:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
sebastienp
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 19:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12 Répondre en citant
Je viens donner des nouvelles : télé démontée et un collègue semble avoir identifié un problème sur le bloc d'alimentation (près du câble qui alimente à priori l'éclairage de l'écran)
La référence de la carte est à priori "DPS-298CP A" (c'est en tout cas ce qui est coché parmi les 4 type de DPS-298CP)
Faut-il changer toute la carte ou peux-on juste remplacer le composant qui semble poser problème ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 20:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12 Répondre en citant
 commencez par remplacer ce condo qui ne coute rien et identique à celui de droite si vous ne voyez plus la référence.
si cela ne fonctionne toujours pas il faudra certainement changer la carte complète.
cette panne semble assez récurrente chez philips.
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 20:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12 Répondre en citant
si tu as besoin je peux te réparer ta carte, je viens d'en faire 3 cette semaine ( pour de pb différents)
contactes moi par MP si tu es intéressé
sebastienp
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 21:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12 Répondre en citant
Merci,
Je vais donc le remplacer.
C'est celui ci à priori (33pF 6kV) : http://www.alektrotech.de/shop/de/kondensatoren/1498-33pf-6kv.html
sebastienp
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 22:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12 Répondre en citant
Au final après remplacement du condensateur, tout refonctionne à présent. Merci à D²EM pour la pièce
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 22:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12 Répondre en citant
pas de quoi et bravo à toi pour le dépannage
bon weekend
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:49 (2018)    Sujet du message: [Résolu]Plus d'écran sur une Philips 37PFL8404H/12
