[Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676
Aller à la page: <  1, 2
Aelic
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 08:12 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même problème avec le AS15-F, est-ce que vous pourriez m'aider à réparer la carte T-Con ?
je suis très bricoleur mais j'ai quelques doutes pour mes capacités à dé-souder et ressouder le composant car je n'ai que mon fer à souder ...
je me permets de vous envoyer un mp.
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 08:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
Roloup
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 17:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
J'ai également ce problème de solarisation des couleurs sur mon téléviseur Samsung LE37A676.
J'ai démonté ce qui me semble être la carte T-CON car ça doit être le problème. Je peux vous envoyer la photo et informations pour confirmation.
Est-il possible que l'un d'entre vous (Capitaine Caverne ???) me fournisse une carte de remplacement. Merci de contacter en mp.
Je n'arrive pas trop tard, au moins ! Embarassed
R.
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 19:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Bonsoir Roloup
Non! Tu n'arrives pas trop tard.
Capitaine Caverne va te contacter demain matin, si ce n'est ce soir.
Roloup
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 21:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Merci, le contact est passé.
Un nouvel espoir ?... yoda
Roloup
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:03 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Yeah, ça a marché et rapidement avec ça ! Merci à Capitaine Caverne !
Bon juste un truc sur lequel j'ai galéré : pour enlever la carte, il faut débrancher deux nappes. Il faut savoir qu'il y a un clapet noir plaqué dessus qu'il faut relever. On glisse un ongle en dessous, un pouce dessus et on fait levier pour le déclipser.
Ensuite, il faut décrocher délicatement la nappe d'un bout à l'autre en tirant légèrement dessus.
L'opération inverse, pour la rebrancher, n'est pas simple non plus. Si vous avez une personne avec des petits doigts habiles et une bonne vue à côté, faites appel à elle !
Bref, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver ma télé comme neuve ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676
Page 2 sur 2
