[Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676
Paulo les Gaz
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 17:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Je viens de m'inscrire car malheureusement, ma TV Samsung vient de tomber en panne.
Ca a commencé par une image solarisée. En jouant avec les paramètres, l'image est moins solarisée, mais les couleurs totalement dégradées, à la limite du fluo.
En suivant divers sujets de ce forum,il semble que ce soit un souci lié à la carte T-CON.
Quelqu'un peut confirmer le diagnostic ? et si oui Ou trouver une carte de remplacement fiable ?
Ma TV est une SAMSUNG LE37A676 A1MXZF.
J'ai démonté la carte T-CON dont la référence est T370HW02 V6 Ctrl BD 37T04-C03 .
Par contre j'ai fais une boulette. J'ai repéré comment tout remonter sauf un cable :
Je suis pas sur de savoir ou rebrancher le câble de la dalle Embarassed . En haut ou en bas ?
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 17:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 06:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Ton télé souffre bien d'un pb sur la carte T-Con, je peux te fournir cette carte, contact en
pour les modalités.
Le câble de l'inverter se branche en haut normalement.
Enos44
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 12:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
J'ai exactement le même problème et la même télé que Paulo les Gaz !
Elle est partie chez un réparateur, et il dit que c'est la carte LVDS (celle qui pilote la dalle).
S'agit-il de la T-con ???
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 12:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
oui c'est bien de la T-con qu'il s'agit, quelle est sa ref ? je peux surement te la réparer, contactes moi par MP si tu es intéressé
Paulo les Gaz
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Ca y est ! Ca remarche!
J'ai tout remonté (cable inverter en haut) , et j'ai retrouvé ma TV parfaitement fonctionnelle ! Ouf!
Un grand merci capitaine carverne ! Tip top la réparation!
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 22:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Ravi que ton télé ai retrouvé des couleurs, félicitations pour le remontage et merci de ta confiance.
Enos44
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 13:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Tout est rentré dans l'ordre à mon tour également !
Un grand Merci au Capitaine Caverne pour les conseils et la réparation de la T-CON ...
C'est cool, maintenant j'ai une T-Con dédicacée : "CC" Okay
nofate
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 09:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Bonjour !
Capitaine caverne, je me suis permis de vous envoyer un MP pour les mêmes raisons que Paulo, ma T-con est HS ...
Merci pour ce forum réactif Smile
Pat9429
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 16:16 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Même problème que Paulo, avec la même référence de tv, si quelqu'un pouvait m'aider ?...
Il y a des infos sur cette carte T-con qui tombe visiblement souvent en panne, un schéma pour essayer de comprendre ?
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Bien sur, je peux t'aider et même te dépanner cette carte si tu le souhaites.......contact en
pour les modalités.
Le schéma de cette carte n'existe pas, mais la panne est bien connue, il faut remplacer le circuit AS15F, sans matériel et sans expérience de la soudure cms c'est impossible......
Pat9429
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 10:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Merci Capitaine Caverne,
Pour Souder ce type de boitier, ça ne doit pas me causer de soucis, c'est si il avait été en BGA !
Pat9429
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 13:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
+1 pour une réparation grâce à Capitaine Caverne !
Pat9429
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 16:05 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Me revoilà, bonjour.
A propos de ce TV, est-il possible de lire des video sur le port USB ?
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 09:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
NON! Uniquement photo JPEG ou musique MP3. Et ne supporte pas le NTFS, uniquement FAT 16/32
Aelic
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 08:12 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676 Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même problème avec le AS15-F, est-ce que vous pourriez m'aider à réparer la carte T-Con ?
je suis très bricoleur mais j'ai quelques doutes pour mes capacités à dé-souder et ressouder le composant car je n'ai que mon fer à souder ...
je me permets de vous envoyer un mp.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème image Tv SAMSUNG LE37A676
