Deuixième panne sur 47WLG66
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 16:38 (2013)    Sujet du message: Deuixième panne sur 47WLG66 Répondre en citant
J'ai  un 47WLG66 regsa avec probablement l'alimentation de veille HS.(même plus de voyant allumé)
Visuellement je vois un circuit intégré (probablement un opto) qui a été décapité donc plus de référence visible.
J'aimerais connaitre la reférence de ce composant repère IC201
La ref de la carte est MPF 4305.
Si quelqu'un a un shéma de la carte voir le service manual cela m'aiderais beaucoup.
Ou alors un retour d'expérience.
Merci d'avance!
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 16:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 19:31 (2013)    Sujet du message: Deuixième panne sur 47WLG66 Répondre en citant
J'ai retrouvé le dessus du CI explosé c'est un MIP2C1 (régulateur à découpage avec transistor de puissance.
Bilan des courses : le CI à changer + 2 diodes en CC + I fuse.
Le tout est commandé à suivre.
C'était bien l'alim de veille
PS : je recherche tjs des schéma sur ce TV, on ne sais jamais
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 12:08 (2013)    Sujet du message: Deuixième panne sur 47WLG66 Répondre en citant
Je continue mon monologue,
La carte alim est maintenant réparée et la TV a démarré ( mon post précédent donne les détails de la panne)  malheureusement une autre panne était cachée par la première.
Voici ce qui se passe
5 fois sur 10, l'image n'apparait pas, on voit juste une bande verticale avec des traits de couleur au milieu de l'écran , de fois la TV se met à fonctionner soudainement au bout de quelques dizaines de secondes des fois non.
Lorsqu'elle démarre c'est pour de bon.
Je soupçonne un pb d'allim (j'ai déja changé une capa gonflée sans résultat) ou un pb de tcon????????
Je peux envoyer une photo de l'écran lorsque il ne fonctionne pas.
Je recherche tj le service manuel ou des schémas
Un peu d'aide serait la bienvenue
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:03 (2018)    Sujet du message: Deuixième panne sur 47WLG66
