probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille.
erci33
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 14:48 (2013)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille. Répondre en citant
bonjour,je suis nouveau sur le site je me présente Eric je suis d’Arcachon (prés de bordeaux).
un ami ma parlé de votre site il m'en a dit que du bien alors j'ai décidé de vous exposez mon problème voir si vous pouvez m'aider a le résoudre.
je possède une TV phocus model: NR LCD 30WMS
le souci que j'ai c'est qu'elle s'allume (voyant veille rouge allumé,j'appui sur la télécommande pour afficher l'image et l'image apparaît 1 seconde et la TV repasse en veille).
je vous photos âpres démontage de ma TV.
j’espère que vous pourrez m'aider a localiser la panne et a résoudre  le problème.
par avance merci.
eric.
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 14:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
erci33
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 17:00 (2013)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille. Répondre en citant
bonjour,personne ne peux m'aider? Sad
hiruma1
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 19:12 (2013)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille. Répondre en citant
condensateur hs ou souci sur le bloc d'alimentation , mais je peut pas t'en dire plus j'ai presque le même souci ( moi elle s'eteint pas mais prend du temps a s'allumer ( apres 5-6 tentative ) ) et je m'y connais pas trop non plus
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 22:35 (2013)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille. Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
erci33
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 15:54 (2013)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille. Répondre en citant
Bonjour,jules150.
Je penses avoir respecter les conditions pour exposer mon souci ( modèle tv,photos,le problème rencontre).
Cabx
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 20:28 (2013)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille. Répondre en citant
tu n'as pas une autre platine (sous la platine de gestion par hasard) ?
mesure les tensions sur les connecteurs du haut de la platine d'alimentation
voir si elle apparaissent pendant la phase de démarrage
de mémoire ce lcd est équipé d'un inverter darfon donc voir également tous les transfos si pas un de coupé..
erci33
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 07:55 (2013)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille. Répondre en citant
Bonjour cabx.
Je suis novice que veux tu dires une platine sous la platine de gestion?
Peux tu m'expliquer comment procéder  pour mesurer les tensions des connecteurs du haut de la platine d'alimentation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:01 (2018)    Sujet du message: probleme tv s'allme 1 seconde et repasse en veille.
