[Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b
mirage
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Bonjour a tous. Pouvez vous m aider svp. Sur mon LCD le36s71b la télé démarre l image s affiche et 3sec apres c est l écran noir. je rallume idem. je précise quand j éteint la teloche la diode rouge se met bien en fixe . est ce un problème des tubes éclairage ou inverter .? merci
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
il faut commencer par le début, déposer le capot, inspecter les diverses cartes voir si rien d'anormal, chimiques déformés sur le sommet ou trace de brulure de composants, si condos déformés le remplacer par les mêmes et dans le bon sens.
bonne bidouille
une bonne photo ce serait bon pour mieux diagnostiquer
mirage
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
bonne bidouille
tout a été vérifié rien d anormal sur les Condo ni traces de brulure .
cocotino
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 13:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Salut
des fois les chimiques gonflent du dessous donc visible que quand c'est dessoudé
Cabx
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 17:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
fais nous des photos, je dirais problème autour de l'inverter...
mirage
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 12:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Bonjour je vais peut etre commencer par vérifier les enroulements des transfo de l inverter. Qu en pensez vous? Je vais faire des photos ce soir.
Cabx
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 12:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
oui, tu peux commencer par ça !
mirage
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 17:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Bonsoir quelle doit etre les valeurs a la sortie des connecteur des transfo de la carte inverter ? Car j ai une valeur différente sur un connecteur.merci
Cabx
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 17:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
fais nous une photo stp
normalement tu dois tourner autour des 1Kohm
cocotino
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 17:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Salut
Environ 1kohms
cocotino
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 17:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Zut on a été plus rapide que moi
sinon si tu as une valeur differente c'est que ton transfo est hs
mirage
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 19:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Avec l ohmmètre faut prendre quelle point pour mesurer les transfo? Svp
Cabx
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 19:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
les 2 opposés de chaque extrémité (1 patte côté alimentation, 1 patte côté néon)
mirage
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 20:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
Je viens de tester sur les 20 transfo tous font environ 1,6 k sauf un qui fait 3.3k. Dois je conclure que la carte est hs?
mirage
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 08:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b Répondre en citant
bonjour quelqu un aurait la carte VIT71010.52 a vendre?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur lcd samsung le37s71b
